USB SD AUX YATOUR YT-M06
- Rireu
- Véhicule : BMW (E46) 320 d et 320 D touring
Re: USB SD AUX YATOUR YT-M06
Bon petit retour d'expérience.
Déception.
toutnfonctionne après avoir changer l'autoradio pour un autre identique de la même année. Incompréhensible.
Mais encore un défaut évident. Temps de chargement bien plus long que le xcarlink. Et à chaque changement de musique il m'indique "NO DISCS" et enchaîne la lecture.
Je vais je pense basculer vers le xcarlink qui c'était monte facilement. Et surtout qui n'a pas les inconvénients sus cités. Minim ok. Mais quand même.
Déception.
- Rireu
Salut à Vous les forumeurs qui suivent le sujet.
Retour d'expérience avec essai de deux modèles sur deux BMW 320d berline et touring supportant comme le même autoradio.
J'ai pu installer un Yatour dans la BMW berline et le Xcarlink dans le touring.
Au final après un mise à plat des choses, ils se valent tous les deux, seulement le Yatour est un peu plus long lorsque l'on remet la clé USB.
J'ai remédié à ce problème en utilisant non plus une clé USB mais une Carte SD.
J'ai également installé dessus "le Yatour",
, le module pour le bluetooth et la téléphonie. Ca fonctionne très bien.
Je joint quelques photos de l'installation faite.
Juste pour information et pour ceux qui s'interrogerait sur le bouton O/I (
) qui se trouve sur la barrette à proximité du bouton DSC, il s'agit tout simplement d'un bouton ON/OFF pour le caisson de basses.
Plus sérieusement, tout fonctionne.
Je change mon projet concernant le touring, donc j'aurais un boitier Xcarlink de disponible.;)
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- Code VIN : JH92680
Le boitier en lui même est suffisant pour une écoute en voiture, cependant la qualité des mp3 et leur volume général est important pour une écoute correcte.
Sinon le module Bluetooth, c'est vraiment top quand on est pas équipé d'origine sur l'E46, dommage que les boutons au volant ne sont pas fonctionnels pour répondre
Sinon la qualité sonore du correspondant en bluetooth est un peu grave, moi j'ai joué avec l'équalizer de mon G2 pour avoir un son propre et net en communication.
PS: je ne vois pas tes photos
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Pas de cerclage des compteurs en alu ?
- EisenHeim
- Véhicule : E46 320i Touring
Rireu a écrit :Salut à Vous les forumeurs qui suivent le sujet.
Je suis sur le point d'acheter un XCarlink (http://www.carnlink.com/xcarlink-ipod-i ... 4,xibm.cfm).
Peux-tu me confirmer que les tags ID3 sont affichés sur l'écran de la radio ?
C'est spécifiquement pour cela que je compte acheter le XCarLink => j'aimerais autant être sûr.
PS : j'ai une radio Business CD de 2001 avec un connecteur 17 Pin rond
Merci ! :)
- Rireu
Pas d'idtag pour moi avec la même configuration que toi.
- EisenHeim
Ah merde, c'est pourtant bien indiqué sur leur site : Inédit, avec affichage Tag ID3 sur l'autoradio
.gif)
Il t'affiche quoi alors ? CD 1-02 ??
Est-tu quand même limité à 6 dossier à renommer CD1, CD2, ... ?
.gif)
.gif)
- Rireu
C'est bien cela.
- EisenHeim
Ah merde...
Et tu as le bouton CD ou MODE, en dessous du bouton FM ???
Je pense que ça joue...
- oxysteph72
Pas de soucis sur Yatour, les IdTags sont bien lus, il manque quelque fois des caractères ou ils sont tronqués (é ne passe passe pas par ex)
Mais dans l'ensemble tous mes MppP3 sont affichés correctement et le BT c'est également du bonheur quand on roule
Je ne connais pas trop le xcarlink mais ça semble être la même chose...
