Tout sur le Hualingan HL-8788GB
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Tout sur le Hualingan HL-8788GB
Message par iliessou »
e46 a écrit :le soucie est que je n'est plus les commande au volant est que je narive pas a avoir la tnt aprais j'ai des fil qui ne sont pas brancher comme le montre la photo j'ai troi fil non brancher pour la prise d'enténe je vais modifier la photo
pour la commande au volant tu dois brancher ce boitier :
le can bus
e46
Message par e46 »
voila c'est de selui de gauche que je vous parle ou se branche t-il
e46
Message par e46 »
pour le boitier can bus il est brancher mais je pense que certain fil ne le sont pas
iliessou
e46 a écrit :Image
celui de gauche ne se branche pas!!! celle celui de droite comme tu as fais *98/ ton can bus dois être défectueux alors c'est déjà arrivé
e46
Message par e46 »
Image a quio me serve les trois fil d'enlever aussi il doive bien se brancher tu croi pas
iliessou
quel fils? il y a quoi d'écrit dessus?
e46
Message par e46 »
les fils de la 4iem page 2 iem photo il n'y a rien décrie dessu j'ai aussi 2 autre fil en plein millieu du feseau dalimentation un bleu et un marron protéger avec une capote au boue
iliessou
ne les branches pas il ne servent pas!!! si le marron tu le branche avec le rose normalement quand tu met les veilleuse le poste s'éteint.
e46
Message par e46 »
a ok ben nan je préfère rien faire alors donc pour toi c'est le can bus qui est hs je peut trouver sa ou et pour la tnt faut il autre chose en plus pour que je puisse l'avoir car jai un dossier cmmb avec une barre de reseau vide je ne sais pas a quoi cela sert en tout cas merci pour ton aide
e46
Message par e46 »
