De l'eau dans le coffre
thierry928s4
Véhicule : BMW 525D E61
Re: De l'eau dans le coffre
Message par thierry928s4 »
je n'ai plus donné de nouvelles car le ski a repris :) et puis j'étais occupé aussi par une autre voiture de famille ²8 .
Bon, donc on a la même chose:
- inondation,
- changement des 3 relais, changement du boitier radar de recul (pdc) plus celui du toit ouvrant.
Je n'ai à ce jour pas encore changé celui de la suspension car j'avais l'impression que cela refonctionnait correctement. Mais il est dans ma zone de doute.
Par contre, j'ai toujours l’essuie-glace arrière HS ainsi que le dégivrage arrière.
Et la perte de l’heure à chaque démarrage ainsi qu'un message pour le disque GPS à insérer, + forte décharge batterie si je ne me sers pas de la voiture pendant quelques jours.
Plan d'action:
S'occuper du câblage arrière au niveau des charnières et du toit (ce weekend?).
Une fois cela normalisé, voir si j'ai toujours le courant de fuite qui décharge.
Pourquoi pas changer le dernier boitier MPM qui gère la suspension.
Reprendre mes tests pour isoler ce qui consomme, soit avec ma méthode de lampe test soit avec un multimètre.
A+
ps: je ne parle pas des autres alarmes qui sont aussi peut-être liées à des décharges de batterie (débitmètre en erreur au Carly, changé par un neuf sans succès, des messages ESP...).
Progressons par étape avant d'y mettre le feu *008
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Tiens, si tu ne l'as pas encore lu, ça te sera utile :
e61-reparation-du-faisceau-de-hayon-t103165.html
BmwE60
Véhicule : Bmw E60
Message par BmwE60 »
Bonjour a tous, j'ai constater aujourd'hui suite a de forte pluie que j'ai de l'eau qui passe coté droit vers l'emplacement de la batterie.. j'ai recouvert la voiture d'une bache et enlever les cosses pour eviter a changer les boitiers a nouveau ! Je verifierais d'ou vien la fuite dés que j'ai le temps
BmwE60
Véhicule : Bmw E60
Plus personne ne répond ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Tu en ai resté à " je vérifierai d'où vient la fuite quand j'aurais le temps " donc on attends que tu bouge *41*
BmwE60
Véhicule : Bmw E60
Bonjour, je vien de deboucher les deux tuyaux d'evacuation qui etait boucher (beaucoup de saleté et en soufflant l'air ne passer pas). J'ai deboucher les deux tuyaux avec une pompe electrique,
et j'aurais voulu vous demander si je peux mettre de l'eau chaude ou bien un produit pour nettoyer l'integralité de la saleté ?
BmwE60
Véhicule : Bmw E60
Probleme résolu **//5 **//5
C'étais le capteur ibs qui déchargeait la batterie
Cela fais 2semaines que je roule, RAS, mis a part le volant qui est pas assisté et autres défaut. Je la ferais passer a la valise apre changement 4amortisseurs, capteur ibs et sonde de temperature *008
biff
Message par biff »
*98/
phildu13
Véhicule : Bmw (E61) 525D Touring pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : B436365
Message par phildu13 »
Je déterre ce sujet car c'est à mon tour de connaître cette mésaventure ²²5
Après de grosses pluies, le coffre s'est remplit d'eau. Les relais baignaient en partie *63*
Je passe sur les opérations de séchage, démontage du ciel de toit sur sa partie arrière, etc...
Finalement il y avait très très peu de saletés au niveau du raccordement des tuyaux en haut et il n'y avait pas/plus de bouchons tout en bas.
Les messages d'anomalies se succèdent au tableau de bord, radars de recul fantaisistes, les essuies-glace avant s'enclenchent sans action sur la manette, l'arrière ne fonctionne que quand il veut etc.. mes relais n'ont pas aimé.
Ce qui m'inquiète le plus c'est qu'en roulant les compteurs de vitesse et compte-tours ont été pris de folie, l'écran gps s'est éteint puis rallumé.
Plus aucune variation possible sur la ventilation : ON ou OFF, c'est tout.
Plus de témoin de veilleuse ou de code au tableau de bord.
Un simple séchage suffira-t-il ?
phildu13
La suite :
Après séchage et remontage de l'ensemble, je reste avec 2 défauts qui me paraissent liés.
1/ ma batterie perd de la charge de façon anormale ( 0,6 volts en une nuit ).
2/ le correcteur d'assiette est en panne.
Les trois premiers jours je n'ai fait que des tous petits déplacements. 3 à 4 kms.
Aujourd'hui, après 10 kms j'ai constaté que l'arrière s'affaissait pour finir "par terre".
J'imagine que suite à l'inondation, un élément du correcteur a continué de pomper sur la batterie pour finir par griller.
Je vais vérifier mon relais bleu puis je vais contrôler si le compresseur a grillé ou pas.
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur ²1 merci
