pre-equipement pour chargeur cd sur e60
mick59
Re: pre-equipement pour chargeur cd sur e60
Message par mick59 »
Merci radioamat mes je vais t embêter encore un peut est ce que tu peut m envoyer une photo du module est du câble à fin de pas faire n importe quoi si c est possible apparemment ces le business que j ai merci encore
radioamat
Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Message par radioamat »
Malheureusement je n ai pas de photo à proposer!
il faut deja savoir si tu as trouver le cable optique, s il est present , c est bon, il faudra simplement commander chez BMW le connecteur quise branche sur le chargeur cd et rlier un + et un -
dans les options du vehicule y a t il le precablage?
mick59
Ok je vais essayer de mètre une photo de tous les files que je vois dans le fond de la boite gant mes je pense pas que j ai le pré câblage
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Message par stecom90 »
C'est simple, tu regardes la liste de tes options ici, si tu as "S694A Préparation Changeur 6 CD bmw", tu as le cable.
Pour la prise Aux, il y a un tuto ici
mick59
Ok merci stecom90
Barossa78
Message par Barossa78 »
Salut je suis un peu tuto pour Info je ne trouvai pas non plus ma fibre optique sur mon e60 de 2008 et c bon je les trouver à un autre endroit que le collègue qui taide à le trouver (le mien est fixé sur une petite trappe à gauche dans la boite à gan deriere le petit vérin mai elle est difisilement axesible le mieux est de démonter la boite à gant sa doi être par rapport à lannee du véhicule par contre cette prise est pas la même que la photo du collègue la miene y'a bien la fibre optique mai pas les alimentation comme sur la photo *11*
radioamat
Bonsoir,cette fibre optique à cet emplacement, sans l alim, c est le connecteur MOST pour le codage du vehicule
Barossa78
Donc je ne suis pas pré câbler non plu peu on le câbler et à quel prix
radioamat
il faut deja trouver le connecteur avec le 12 v s il est present c est bon signe, mais la fibre ne sera pas branchee dessus, elle sera derriere le cache chargeur entoure d un scotch pour la jonction des 2 fibres qu'il faudra inserer dans le connecteur ou il y a l alim 12v.
la jonction optique sert à fermer l anneau optique (boucle MOST)
Barossa78
Voici la référence du connecteur optique que j'ai (pbt gf 10) et sont capuchon ( ptb gf 20-6) je suis aller cher BMW frejus le tipe ma dit que c'est pour le chargeur mais bon si quel un peu me confirmer sa avec les référence sa pourrai meder beaucoup je les dayeur débrancher et le tout fonction encor donc le capuchon ne sere pas de boucle
