Moteur coupé sur 320d
Re: Moteur coupé sur 320d
la pompe de gavage n'est pas hs le gasoil arrive bien jusqu'au filtre a gasoil par contre je vais vider le bocal pour voir si il y a présence de limaille
Vide le bocal et donne quelques coups de demarreur.
Redévisse le bocal pour vérifier s'il y a de nouveau du gasoil dedans
pour info, la pompe hp n'apparais pas en defaut sur isid ou le dis(banc de controle BMW)il se peut par moment qu'un defaut ""vitesse de rotation apparaisse" mais c 'est tout!! et je ne connais pas le fonctionnement des autres banc (bosch ou autres).
donc selon des dires , je pense que ta pompe est hs tout simplement
dans quelle region habite tu ??
si par hazard tu est dans le sud , je te donne une adresse pour efffectuee un diag cher bmw sans te faire ruiner
cordialement
cordialement
- bidou
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
c'est exactement se que j'ai dis, le défaut de pompe n'apparait pas a tout les coups sur les diag
Je suis d'accord aussi.
Je pencherai pour un probleme calculateur de pompe.
Transitor a changer.
oui pour le calculateur ou transistore, mais je ne savait pas que l'on pouvais le remplacer seul ?
yakaloulou a écrit :Bonjour
J'ai eu le meme probleme et cela peut venir du transistor de la pompe VP44 qui est HS.
Ci-joint un lien qui pourrais te mettre sur la piste
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=14155.0
Pour Quelques euros et un peut de temps ça vaut le coup d'essayer
- bidou
dites, vous au passage, vous n'auriez pas d'infos au sujet du capteur de vitesse de rotation
Je pense que pour changer le capteur de rotation, il est préférable
de l'envoyer chez un spécialiste.
Quels sont les sympthomes de la panne ?
