Page 6 sur 6
Re: Voyant huile s'allume briévement
Posté : 14 mars 2012 10:25
par ricric11
eltito a écrit :jiraya2009 a écrit :Peut oui je ne sais pas. Mais comment enlever de l'huile de moteur sans faire la vidange bien sur, je viens de la faire.
merci encore
Pour la vidange il faut prévoir combien de litre ?
pour un L6 il faud compter 6,5 litres
Posté : 14 mars 2012 10:30
par eltito
super merci merci
je vais donc acheté 2 bidons d'un litre en + car j'ai un de 5L qui attend ma vidange .
Posté : 17 mars 2012 19:53
par jiraya2009
Moi on m'a dit qu'il falait y mettre 6,8 L.
Après avoir mis c'est 6,8 L, le niveau n'était toujours pas bon. J'ai donc mis la totalité des bidons soit 7L. ET la le niveau est a 1 ou 2 millimètre au dessus du maxi. Si quelqu'un à une astuce pour enlever de l'huile du moteur, je suis preneur
. CA me ferait chi.. de refaire la vidange alors que je viens juste de la faire.
Posté : 02 juin 2012 20:49
par l'italien38
Bonjour à tous
Voila j'ai le voyant d'huile moteur qui s'allume quand je coupe le moteur, il faut que je mette en 1ere position et je recoupe et là le voyant s'éteint, cela n'arrive pas tout le temps.
A quoi pensez-vous, à un niveau d'huile à vérifier ou à un éventuel problème ??
Merci de votre réponse.
Posté : 21 juil. 2012 13:48
par Hitman87
voilà, connaissant pas trop les BMW (je suis plus habitué au moteur VW), ma femme à son voyant d'huile (de couleur orange) qui s'allume à chaque fois qu'elle démarre sa voiture (320d)... Pensant que le moteur manquait d'huile, on y a rajouter, en 2 fois, 2 bidons de 1L et le voyant continue de s'allumer, même encore plus qu'avant de faire l'appoint...
Si quelqu'un à une idée du problème, je suis preneur car on aimerait évité d'aller débourser des sommes colossales chez BMW...
Merci à vous
Posté : 21 juil. 2012 21:08
par LUDO597
Hitman87 a écrit :Bonjour à tous,
Merci à vous
defaut bm moi aussi je les eu sur ma 318 ta un capteur sur ton carter dhuile cest le capteur de niveau d'huile donc sois ta prise et plein d'huile un nettoyage du contact suffit sois il et bloker donc faut vidanger et le demonter sois il et mort vidange et remplacement sinon rien de grave tu fait les niveau tout les mois a la jauge mai la jespere que tend a pas remis trop
Posté : 26 juil. 2012 07:41
par LUDO597
pour moi cest la 17 sur la mienne cest le capteur de niveau dhuile quand cest allumer orange rouge cest lautre petite
Posté : 26 juil. 2012 18:56
par iliessou
LUDO597 a écrit :pour moi cest la 17 sur la mienne cest le capteur de niveau dhuile quand cest allumer orange rouge cest lautre petite
+1000
