Voyant huile s'allume briévement
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Voyant huile s'allume briévement
Message par ricric11 »
eltito a écrit :
jiraya2009 a écrit :Peut oui je ne sais pas. Mais comment enlever de l'huile de moteur sans faire la vidange bien sur, je viens de la faire.
merci encore *15*
Pour la vidange il faut prévoir combien de litre ?
pour un L6 il faud compter 6,5 litres
eltito
Véhicule : Peugeot 307 HDI
Message par eltito »
super merci merci :-)
je vais donc acheté 2 bidons d'un litre en + car j'ai un de 5L qui attend ma vidange .
jiraya2009
Message par jiraya2009 »
Moi on m'a dit qu'il falait y mettre 6,8 L.
Après avoir mis c'est 6,8 L, le niveau n'était toujours pas bon. J'ai donc mis la totalité des bidons soit 7L. ET la le niveau est a 1 ou 2 millimètre au dessus du maxi. Si quelqu'un à une astuce pour enlever de l'huile du moteur, je suis preneur *15* . CA me ferait chi.. de refaire la vidange alors que je viens juste de la faire.
l'italien38
Véhicule : 320d pack sport (E46)
Message par l'italien38 »
Bonjour à tous
Voila j'ai le voyant d'huile moteur qui s'allume quand je coupe le moteur, il faut que je mette en 1ere position et je recoupe et là le voyant s'éteint, cela n'arrive pas tout le temps.
A quoi pensez-vous, à un niveau d'huile à vérifier ou à un éventuel problème ??
Merci de votre réponse. 8-) 8-)
Hitman87
Message par Hitman87 »
voilà, connaissant pas trop les BMW (je suis plus habitué au moteur VW), ma femme à son voyant d'huile (de couleur orange) qui s'allume à chaque fois qu'elle démarre sa voiture (320d)... Pensant que le moteur manquait d'huile, on y a rajouter, en 2 fois, 2 bidons de 1L et le voyant continue de s'allumer, même encore plus qu'avant de faire l'appoint...
Si quelqu'un à une idée du problème, je suis preneur car on aimerait évité d'aller débourser des sommes colossales chez BMW...
Merci à vous
LUDO597
Message par LUDO597 »
Hitman87 a écrit :Bonjour à tous,
Merci à vous
defaut bm moi aussi je les eu sur ma 318 ta un capteur sur ton carter dhuile cest le capteur de niveau d'huile donc sois ta prise et plein d'huile un nettoyage du contact suffit sois il et bloker donc faut vidanger et le demonter sois il et mort vidange et remplacement sinon rien de grave tu fait les niveau tout les mois a la jauge mai la jespere que tend a pas remis trop
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
Genio a écrit :C'est la pièce n°7 sur le schéma
Elle ressemble à ça!
*16* Mais ça ne sert à rien de le changer car s'il il était défectueux, ton voyant s'allumerait en rouge!
Image Ce qui déconne, c'est ton Capteur de niveaux d'huile!
Pièce n° 17 sur le schéma
LUDO597
pour moi cest la 17 sur la mienne cest le capteur de niveau dhuile quand cest allumer orange rouge cest lautre petite :)
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
LUDO597 a écrit :pour moi cest la 17 sur la mienne cest le capteur de niveau dhuile quand cest allumer orange rouge cest lautre petite :)
+1000
