Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
yan330
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
ca fait vraiment sympa
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
ThePolo a écrit :Y'a rien a dessouder moi c'est comme sur cette photo :
la diode est meme pas soudée c'est "serti" sur une pate et l'autre pate est sertie sur une résistance...
coupe la diode et resoude la nouvelle sur les pattes de l'ancienne, mais laisse la résistance ou elle est !
ThePolo
C'est parce que je n'avais pas de petite pince coupante sinon j'avais pensé coupé les pattes de la diode orange, recourbées les pattes de la diode bleue et les pincées sur la patte de la résistance, parce que souder la dedans c'est vraiment petit (tenir la diode et passer le fer a souder est très compliquer
)... là j'ai fais les boutons de sieges chauffant et je devais commencer la clim mais bon j'ai plus de torx T7 donc je vais aller en acheter demain
- ricric11
sa ne tiendra pas recourbé !
met de l'étain sur les deux tiges de la nouvelle led, met la en position et quand tu rechauffera l'une ou l'autre des tiges ça fera fondre l'étain
freesmile
Salut à tous
Je suis en pleine modif de l'éclairage intérieur aussi...
post183573.html#p183573
Est-ce que quelqu'un saurait me décrire la marche à suivre pour faire les boutons des AB et du réglage de hauteur des phares ??? J'ai vu que la question a été posée plusieurs fois, mais a prioris pas de réponse (ou alors j'ai mal vu et je m'en excuse .. !)
Car j'ai essayé de dessouder le bloc noir des boutons, mais apres j'ai pas réussi à l'ouvrir pour avoir accès aux pates de la led le composant... Pareil pour la molette de réglage des phares...
HELP, parce que le mix blanc/orange ça fait vraiment moche
ThePolo
Bien ton compteur freesmile
, pour ma part je le ferai en dernier car j'ai déjà fait plus d'une fois donc aucun soucis pour çà... par contre les boutons c'est la première fois que je tente et c'est chaud quand même.
Je dois faire la commande de phare aussi, peut-être aujourd'hui je sais pas je verrais si j'ai le temps... tout mon éclairage intérieur étant fait c'est déjà ca lool
Mais si tu le fais avant moi je veux bien les photos
@ricric : Merci, je retenterai plus tard
et mettrai des photos
, pour ma part je le ferai en dernier car j'ai déjà fait plus d'une fois donc aucun soucis pour çà... par contre les boutons c'est la première fois que je tente et c'est chaud quand même.Je dois faire la commande de phare aussi, peut-être aujourd'hui je sais pas je verrais si j'ai le temps... tout mon éclairage intérieur étant fait c'est déjà ca lool
ThePolo
Bon j'ai tenté mais impossible a changer la diode sans abimer le petit boitier noir qui la tiens, peut-être que ce support de diode ce vend en mag d'électronique...
freesmile
ThePolo a écrit :Bon j'ai tenté mais impossible a changer la diode sans abimer le petit boitier noir qui la tiens, peut-être que ce support de diode ce vend en mag d'électronique...
Salut, je suis le pote de freesmile, qui s'occupe de faire toutes ses modifs...
Alors, hier on a fini son autoradio/volant/commande TO, donc toute la voiture est faite... Enfin manque juste les plafonniers ! Mais la, montage perso que je vais concocter de toute pièce...
Quelques photos :
Bizarrerie, j'ai les leds de l'autoradio SCAN et MODE qui éclairent moins que les autres... Je les ai changées 2 fois, mais tjrs cette intensité moins forte que les autres... Y'a aussi les écrans qui rendent pas pareil... Celui de la clim rend plus "violet" et net, que ceux de l'autoradio/compteur...
Sinon, reste cette satanée led du cendrier... Toujours pas d'idées la dessus de votre côté ?
Pour ce qui est de ces petits boutons des AB, en démontant, a prioris les leds existantes seraient pas soudées, mais serties (quand on dépose les boitiers noirs avec les 4 broches, en dessous on voit 2 petites pastilles cuivrée... et même en tentant de chauffer, ça donnait rien... Donc je pense que c'est le même procédé que pour les boutons des lève vitres, y'a pas de soudure, c'est juste serti... Alors peut etre en perçant au milieu de ces 2 pastilles ça libererait la led orange existante, qui pourrait donc ensuite laisser place à la nouvelle que l'on veut mettre... Perso je doute que ça se vende au détail comme ça chez n'importe quel fournisseur...
Pour bien faire faudrait récuperer un de ces petits boutons en casse ou autre, pour pouvoir en avoir le coeur net...
Pour la led du réglage de hauteur des phares, la, a part déssouder les 3 pates du potar, je suis pas sur qu'on y ai acces...
ThePolo
Très bon taff
, pour ma part j'ai déjà changer tout mon éclairage intérieur avec des diodes blanches (plafonnier, lampe de lecture a l'avant et a l'arrière, boite à gant et au niveau des pieds conducteur et passager), ainsi que les commandes d'éclairage sauf les AB biensur
et ma clim avec les sièges chauffants (là c'est pareil pas moyen de changer la couleur des boutons de la console centrale car c'est des minuscules diodes encore plus petites que les SMD
Et tu as raison il faudrait récup un boitier avec la diode et le démonter pour voir comment c'est monté...
freesmile
Pour les leds des sieges chauffants etc, tu peux mettre des SMD... Tu déssoudes les petites et remets les SMD dessus, c'est ce que j'ai fais, et ça fonctionne très bien... Au départ je pensais que c'était des 4 contacts, mais même pas (ces petites leds sont utilisées chez Renault pour les compteurs... J'suis habitué lol !)
(EDIT : c'était encore le pote de Freesmile, Renault iste à 100% looool)
