Batterie qui se vide dans la nuit & Pompe a eau Aux.
midimaxbe
Véhicule : BMW E39 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : GW63907
Re: Batterie qui se vide dans la nuit & Pompe a eau Aux.
Message par midimaxbe »
Kriyn Neko a écrit :
Kriyn Neko a écrit :Bonjour
Tu peux developpé fortement s'il te plait ???? Parce que j'avoue que la je n'ai pas decossé depuis Mardi et ca demarre.
Le truc c'est que j'ai plus de console de ventilation et comme je sais pas trop ou chercher
le régulateur de clim : AUC Heating ? c'est bien un boitier sous le capot avec un espece de relais a broche dedans ?
à Kriyn Neko
je t'ai envoyé un MP avec deux liens
Bien à toi
Henri
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Ok. Admettons. ²5
Kriyn Neko
Véhicule : Bmw E46 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : FX70312
Message par Kriyn Neko »
En fait Henri ici présent m'as envoyer un tuto pour démonter le module de chauffage.
Il es vrai qu'il es très souvent dit que ce fameux module es tres courant pour la décharge de la batterie dans la nuit car il ne se couperais pas et qu'il pomperais la batterie en continu et ce, par intermitence. Mon avis c'est que sa doit surement être sur une certaine position de la puissance de ventilation. Car quand je met le contact + position 1 puis 2 , 3 ,4 ,5 , en 5 sa tourne en 1 sa tourne et en 2 3 4 je constate a l'amperemetre que l'amperage varie de 5oo mili a 2,5A en pratique Sa souffle fort , puis moins fort, puis fort , puis moins fort
Et comme sur les tuto qu'ont m'as deja posté la ca fait Yoyo bref je l'avais deja dit plus tot
Moi ma question était:
Comment tester mes composantes du circuit de climatisation ( Heating and Air Contoller System A/C ) pour voir lequel es foutu car
remplacer les module comme le
AUX Water Pump
AUC Heating Ca serait un Capteur de température ce fameux truc ( pour ceux qui comprennent l'allemand ou le russe )
https://www.youtube.com/watch?v=JAOxIYI4iG4
ca coute un bras, mais si je change en plus le module de régulation de chauffage alors que je ne l'ai pas dans le diag ET que ce n'est pas sa je vais vraiment être frustré
Je voudrais vraiment m'assuré qu'ils soient bien HS
En tout Cas Merci a jimsky Isidore Henri zool_8o et tout ceux que j'oublie de cités parce que vous m'avez vraiment deja bien aidé
PS: Isidore le renard sur la bm ^^ Trop bien
Modifié en dernier par Kriyn Neko le 13 nov. 2017 05:12, modifié 1 fois.
Kriyn Neko
Je suis un connard***
Je teste vos tutos tout a l'heure a l'aube. J'ai même pas été les lire jusqu'a la fin alors qu'il y as des test de mesures et tout ... **2 *25*
Par contre je vois que c'est un tuto pour e39 http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-428-428-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-e39.html
Tu me confirme bien que c'est valable pour ma e46 320D ?
Vraiment je suis un blaireau
Isidore
merci. **2
midimaxbe
Kriyn Neko a écrit :Je suis un connard***
Bonsoir, voilà la procédure pour la E46 (plus complexe que la E39)
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... lation-e46
Bien à toi
Henri
midimaxbe
[quote="Kriyn Neko"]En fait Henri ici présent m'as envoyer un tuto pour démonter le module de chauffage.
AUX Water Pump
Bonsoir, AUC Heating est le capteur de pollution qui gère l'ouverture/fermeture des ouïes d'air habitacle.
Se trouve sur le coté gauche de l'habit en plastique du radiateur de refroidissement moteur (en principe).
Kriyn Neko
Un capteur de pollution ??? le dudule qu'il y as dans le liens en videooo :O
midimaxbe
Kriyn Neko a écrit :Un capteur de pollution ??? le dudule qu'il y as dans le liens en videooo :O
Bonjour, si tu ne trouve pas la réponse sur le forum, tu tape "capteur de pollution AUC" sur google et tu trouve.
Si tu as une erreur, tu tape le nom tell que sur google et tu aura une réponse, si Allemand ou autre, traduire par google.
Cela te permet d'avoir un réponse en temps réel .
Kriyn Neko
Salut !!
Henri j'ai ajouter mon fameux code VIN dont tu m'as parler sa peu peu être servir ^^'
J'ai également taper Capteur de pollution AUC dans google et sa me sort plein de choses qui n'ont rien a voir Bref
le capteur dont je parle moi et que je sais pas si c'est bien l'AUC c'est sa
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=64_0700&hg=64&fg=45
Comme je pensais que le soucis electrique venais de la clim j'ai remis les fusible Radio / ELectric FAN ( 7A / 3oA / 50A )
Et j'ai une décharge .. A verifier.
J'ai suivi un peu le tuto menu caché , et avant de démarrer je regarde maintenant la tension avec la fonction 9.0
la t'aleur j'avais 11,7V... Et c'était faiblard pour démarrer mais elle y es allé quand même.
Je viens des virer et je vais recontroler demain.
J'espere que la décharge viens pas de plusieures choses parce que c'est la galère sinon
LE REGULATEUR DE CHAUFFAGE: il seras démonter demain j'ai pas eut le temps encore et il pleut assez fort en plus Donc voila.
AUC Heating: Si c'est bien lui, sur le liens, Je vais le démonter/ nettoyer le filtre et repasser un coup de valoche
AUX Water Pump: je la localise pas encore. Si vous en avez déja changer une sa m'aiderais de savoir ou elle se situe.
Controler la décharge AVEC et SANS les fusible RADIO n°7 et 41 et Electric Fan n° 37 je crois
Il faut que je surveille la décharge , ca n'as peu etre rien a voir avec radio/Fan mais je le controle quand meme on verras la patate qu'elle as au démarrage demain matin. 14,4V en roulant avec l'alternateur / et je l'ai éteinte a 12,8V
Je ne suis pas un technicien BMW non plus ( je dit cela surtout pour Henri ^^ ) , Un passionné tout comme lui comme la plupart d'entre vous et c'est pour sa que je vous remercient encore beaucoup de votre aide mais c'est loin d'être régler l'histoire donc je salue votre patience avec mon soucis
