probleme de fap e60
ColdMorning
- Véhicule : (F31) 318d
Re: probleme de fap e60
Headunit c'est bien l'idrive/gps, ca peut expliquer pourquoi ton écran est rouge/rose. Peut-être un câble coupé ou une nappe déchirée, ou alors l'idrive déconne
L'auc sensor c'est un petit capteur au niveau du radiateur qui estime la qualité de l'air et qui sert à activer ou non la recirculation d'air dans l'habitacle automatiquement. Pas très cher ni dur à changer
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Ok merci
Et pour vérifier l'idrive je peux faire comment ?
Seb-de
- Véhicule : Bmw 530d Touring
muhammed78540 a écrit :Je suis allé en concessionnaire BMW pour l'histoire de température moteur il mon dit que 70• degrés était tout à fait normal.
J'ai eu la même réponse que toi. J'ai changé thermostat EGR et cela marche mieux par contre il faut que je fasse changer le thermostat moteur car je monte pas au dessus de 80°C hors régénération
trigolet01
- Véhicule : BMW E90 318d
muhammed78540 a écrit :slt
donc passage chez bmw ce matin pour changer les 2 bougie de prechauffage effectuer plus de voyant fap j'ai regarder avec ista pour voir les defaut il me mette fap fortement encrassé je suis parti sur l'autoraute pendant 40 mn et le message et parti pour l'instant je suis tranquille je crois .
Mais apres le changement des deux bougie je re regarder les default il me metter ca :
S0085 : Dynamique stability control
s0098 : Electronic fuel pump control module
s0199: instrument panel
A46D: CID:CID malfunction due to peripheral
je ne comprend pas pourquoi c'est message apparaisse apres le changement des bougie
je rencontre de nombreux problèmes avec ma BM E90,
j'ai aussi ce code erreur:
As-tu pu t'en débarrasser ? si oui comment ?
Merci d'avance
