Utoi revient en 3! Index en page 1
GOTGOT84
Re: Utoi revient en 3!
Message par GOTGOT84 »
Merci c'est sympa :)
J'vais vu il me semble une procédure de test sur 6 en ligne.
Mon problème est d’effectuer des mesures directement sur les fils connecteurs branchés.
Comment puis-je procéder?
Je te ferais passer les vidéos d' Analog Values en MP
*11*
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Tu connais pas la technique de mettre des aiguilles dans les gaines? *59/
GOTGOT84
oup's si
*29*
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Des fois quand c'est si simple on y pense pas *59/
MP répondu
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Je vais devoir me fabriquer des entretoises pour les hp car ils se mettent mal dans les caissons. C'est d'ailleurs pas mal foutu pour une fois, il y a vraiment un petit caisson à l'arrière des hp avec un tissus isolant au fond et une membrane pour faire joint sur la partie d'appui du hp *15*
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Commande lancée:
- Joint cache culbuteur + Joints de puits de bougies (changement en suivant ce tuto)
- Mécanismes lève-vitres avant et arrière gauche
- Filtre de boite
- Silentblocs de suspension avant
- Courroies accessoires
Je profites des frais de port offert sur Piècesauto *008 jusqu'au 02/02
Et puis si le changement des joints ne résout rien, je verrais pour changer les lambdas…
bmw77
Message par bmw77 »
C'est plus simple sur la e36 et e39 même avec le m52tu
le e46 ta des caches plus relou .
c'est quoi que ta commandé?
ta pas des plan pour un kit réfection d étrier ? Les av
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Ce sont les joints des puits de bougies et celui qui fait le tour du cache culbu:
J'ai jamais fait sur M52 mais juste M43 et c'était easy **1 après je crains juste que les joints soient secs comme sur la vidéo du tuto.
Pour les étriers, tu veux juste changer les joints?
azn78
Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Message par azn78 »
pour le cache culbu tu a de l'huile qui crache par la ?
