[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Message par Tonydu78 »
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous car j'ai vraiment besoin de votre aide *63*
Cela fait maintenant quelques années que j'ai installé un kit SMD (livré avec un relais 5 broches, comme beaucoup de kit il me semble):
http://www.blauertacho4u.de/SMD-LED-Standlichtringe-Angel-Eyes-fuer-BMW-E46-mit-Xenon.html
tout en me servant du Schéma N°4: (et en gardant mes veilleuses en place)
Aujourd'hui, j'ai acheté ce module de diminution
http://www.ebay.fr/itm/200852529468?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
afin d'avoir une diminution des AE a l'allumage des feux de croisement et sans toucher a mes veilleuses si possible.
Le problème:
Je ne comprend absolument pas comment faire le branchement de celui-ci ²8 *63* *63*
Schéma du boitier donné sur le forum
et celui donné par le vendeur du boitier:
Pour le + et le - pas de soucis, mais le reste....... ²3
Si une personne ayant fait la même config que moi peut m'expliquer le déroulement.
Merci d'avance.
edit:
Serais-ce cette manip que je dois faire comme sur la page 44 de ce tuto ?? :
montage-angel-eyes-smd-a-led-sur-coupe-facelift-t52983-430.html
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Message par //micka »
salut,
vraiment très intéressant ce sujet, moi aussi j'ai passer commande pour les angel eyes, et un grand bravo à ricric11, pour ses schémas et ses explications précises ! *98/
je termine juste de lire le sujet depuis le début, beaucoup à apprendre et comprendre avec les expériences de chacun ! *br*
j'ai commander des anneaux smd led, donc : pour avoir les AE allumer à l'ouverture des portes, ainsi que les AE s'allument en parallèle avec les feux de position ( actuellement en led ), dois je faire le branchement du schéma numéro 6 ?
par contre je voudrais savoir, car j'écoute souvent de la musique moteur à l'arrêt, les AE resteront allumer pendant ce temps alors, vue qu'elle s'allument en même temps que l'éclairage intérieur?, y a t - il possibilité de rajouter un interrupteur pendant ce temps ? si oui sur qu'elle fils ?
A++
//micka
ricric11 a écrit :bonjour
voici un tuto pour câbler vos Angels eyes de façons et fonctions différentes, que ce soit des CCFL ou des SMD.
et ici pour choisir leurs tailles par rapport a vos phares http://www.forum-bmw.fr/post473052.html#p473052
Les SMD (Led)
Schéma 4
Allumage a l'ouverture de la voiture et à la mise du contact (cablage classique).
Rien a prévoir tout et livré avec le kit.
2 résistances 5Watts 27 Ohms (seulement si vous souhaitez supprimer les veilleuse).
pour ceux qui n'ont pas l'éclairage aux pieds voici un tuto réalisé par miky57, pour le montage et cablage http://www.forum-bmw.fr/ma-ptite-320d-ptit-soucis-gros-stress-t53188-1220.html#p706647
bon câblage a vous tous !!!! *11*
salut *98/ à toi ricric11, je voudrais faire le câblage du schéma numéro 4, mais hésite encore entre le 4 ou 6,
si je câble comme le schéma 6, les AE s'allument par la commande des feux en position ?
j"écoute souvent de la musique moteur à l'arrêt, donc pendant ce temps les AE seront allumer vue qu'elle s'allument en même temps que l'éclairage intérieur, puis je rajouter un interrupteur pendant ce temps ? si oui, sur qu'elle fils ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
si tu écoute la radio avec l'éclairage intérieur éteint ils seront éteins aussi,
sinon rajouter un interrupteur comme tu le dit sur le fil qui va sur le + éclairage intérieur.
//micka
ricric11 a écrit :si tu écoute la radio avec l'éclairage intérieur éteint ils seront éteins aussi,
*98/ merci de ta réponse, oui je vais câbler en rajoutant l'interrupteur .
bmwrikma
Véhicule : bmw e90 2009 pack luxe xenon
Message par bmwrikma »
C'est chose faite merci à l'auteur de ce post !
j'avais un doute concernant le branchement du relais pour que mes angel eyes s'allument quand j'ouvre ma porte ou active la clé.
j'avais déjà des angel eyes mais CCFL, et un etait HS, plutot que de remplacer (il faut encore trouver un seul anneau....cela faisait plusieurs années en plus sans me souvenir où j'ai acheté)
Du coup j'ai voulu téster les anneaux LED https://www.yakaequiper.com/pack-anneau ... p-779.html, et bin je suis trés etonné par le rendu, ça eclaire beaucoup mieux et c'est lumineux tout de suite, le ccfl il faillait attentre bien 1 minute pour que ce soit chaud, mais bon ça reste un bon produit ²9
j'arrive pas a mettre une photo, le site me dit que la taille est trop grosse..
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Message par Tony32600 »
Pour le module de diminution vous avez des liens s'il vous plaît?
J'ai vu un module drl gen 3 sur eBay quelqu'un l'a déjà monté'?
Ozkan91
Véhicule : Bmw e46 320d
Message par Ozkan91 »
Angel eyes et feux diurnes a l'ouverture et fermeture3 Serie bonjour possède une série 3 (e46) 320d berline de 2001phase 2, j'ai passer commande des anneaux angel eyes et j'aimerais svp avoir plus de détails concernant le branchement. j'aimerais que les angel eyes s'allument à l'ouverture des portes, ainsi qu' en feux de jour.
e jaune en branche avec éclairage intérieur le fil blanche je sais pas où brancher dans faisceau quel câble merci
angel eyes et feux diurnes a l'ouverture et fermeture merci
Ribes33
Véhicule : BMW (E46) 320d pack luxe
Message par Ribes33 »
Je me permet de vous écrire car je viens de faire l'achat de mon véhicule certes pas de première génération mais bon...
J'ai commandé des AE CCFL et j'aurais aimer voir le schéma 2 qui avais était posté par récris je crois, il n'est plus accessible.
Merci par avance.
