[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
Code VIN : PA73107
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Message par JRD »
Bon j'ai regarder mais je n'ai pas trouvé de +APC.
Du coup, pour me simplifier la vie, j'ai passé mon montage de l'autre côté pour avoir accès facilement au +APC de la boîte à fusible, et tant pis pour la discrétion de montage!
Plus qu'à rallonger et brancher le fil pour la diminution et ça sera tout bon. **//5
Tom's
Véhicule : BMW E46 320D Touring
Message par Tom's »
slt a tous !!
je suis nouveau alors soyer pas trop dur si jme loupe dans quoi que se soit ²²1
je tenais d'abort a vous remercier pour ce super TUTO *br*
mais je rencontre un probleme avec le branchement du chema AE SMD n° 4 et suivi le montage dans la boite a gants
que j'ai realiser moi meme;
j'ai la lumiere du plafonnier qui reste allumer quand je demarre
si je debranche le fil APC qui va a l'emplacement n° 4 du porte fusible
tout fonctionne a l'ouverture ou fermeture sauf quand je demarre les AE s'eteingnes avec bien sur le plafonnier
auriez vous une idée de quoi ca pourrait bien venir 46*
Tom's
Message par Tom's »
Tom's a écrit :slt a tous !!
je tenais d’abord a vous remercier pour ce super TUTO *br*
mais je rencontre un problème avec le branchement du chema AE SMD n° 4 et suivi le montage dans la boite a gants
²²8 OK j'ai trouver l'erreur !!! *br* c' était pas le bon relais !
Maintenant ça fonctionne
Bboyskeny
Véhicule : Bmw e46 318 ci
Message par Bboyskeny »
Bonjour a tous, je viens demander de l'aide ^^
En effet j'ai un soucis avec le montage d'AE a leds .
Je l'avais deja fait sur mon coupe et sa marchais parfaitement
Donc j'ai achete le kit sur le site allemand et le relais a feux, je branche tout et la, probleme !
Dès que je branche le fil sur l'eclairage interieur les AE reste allume en permanence meme apres fermeture.
Du coup je l'ai branche sur le + Apc et la sa fonctionne mais j'aimerais bien avoir la fonction a l'ouverture.
Comment faire ?
nounours0784
Véhicule : 330D E46 pack luxe
Message par nounours0784 »
salut,
j' essaye de brancher mon kit AE (RGB avec télécommande) pour les avoir avec les veilleuses et l' ouverture des portes, mais je ne sais pas comment câbler mon relais, j' ai essayer :
vert -> veilleuse
noir -> masse
blanc -> + permanent
rouge -> + AE
bleu -> éclairage intérieur (celui la était pas brancher pour le test, je voulais dans un premier temps testé les veiolleuse).
Résultat, sa fonctionnent pas du tout *41*
donc j'aimerais bien savoir ou j'ai fauté dans mes branchement ²²7 *008
j'aurais aussi voulus savoir la couleur du fil + sur l’éclairage au pied ²²7
Merci d'avance *11*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
je ne voie pas le plan de cablage sur ton relai, il faudrait que tu éssais en inversent le bleu et le vert
mais si tu avais le plan je pourrais te dire
est ce que ta masse est bonne ??? parce que tu dit que ça ne marche pas du tout, mais même en veilleuse ça ne fonctionne pas ???
nounours0784
Alors, déjà merci d'avoir pris le temps de me répondre,
pour la masse, je l'ai prise sur la masse dans le petit compartiment sous le capot en haut a droite ( je sais plus comment il s'appelle *008 ) et elle est bonne car quand le kit est branché en direct il marche.
ensuite, pour le plan il n'y en a pas mais j'ai trouvé sa en tapant la référence (finder 40.51) sur google
je vais essayer d'inverser le bleu et le vert cet aprem si j'ai le temps
EDIT: c'est bon j'ai reussi *008 , c'était
vert -> masse rouge -> + AE
noir -> veilleuse bleu -> + permanent
blanc -> + intérieur
me reste qu'a passer le fil vers l’éclairage intérieur et c'est bon **//5
Merci ricric11 pour ce tuto *15*
lolman
Véhicule : BMW E46 330Ci
Message par lolman »
j'ai une question concernant les AE et leur consommation électrique
Depuis quelques jours, j'ai des soucis avec ma batterie qui semble se décharger seule.
Je n'ai pas encore isolé la source de l'éventuelle fuite, mais je me demandais si le branchement des AE pouvait y être pour quelque chose?
Actuellement mes AE sont branchés sur les feux de position, et reliés à la cave à pied pour allumage et extinction à la clé.
Vu que des cables ont été pincés (dans la cave à pied) et que des résistances ont été placées à droite à gauche, je me pose des questions 46*
Autre interrogation : le relais supplémentaire, implanté pour l'allumage à la clé, est bruillant et fait des "clic clic clic" lorsque les AE sont allumés... signe d'un dysfonctionnement?
Viré le fusible lié à ce relais me permettrait d'isoler la chose?
lolman
Hello!
Désolé, mais je relance concernant cette histoire de relais qui fait son cliquetis permanent dès que les feux (AE) sont allumés
Les feux fonctionnent, mais le relais persiste à faire "cliccliclic"
Il ne le faisait pas au départ (du moins, je ne l'avais pas remarqué).
Que faut-il en déduire? Faut-il changer ce relais? A quoi cela peut être dû? 46*
Thomas79
Véhicule : Bmw (E46) 320D
Code VIN : PN06175
Message par Thomas79 »
Salut, vérifie ton branchement au niveau du relais, peut etre qu'il y a une mauvaise masse donc la bobine du relais n'attire pas la "palette" (j'ai oublié le nom^^) ou sinon essaye avec un autre relais pour essayé au moins tu seras sur.
Sinon je voudrais savoir ou se trouve le + apc sur une serie1 E87 coupé si quelqu'un sait s'il vous plait? et je voulais savoir si c'est normal que les grands anneaux s'allument moins vite que les petits sur ma E46?
