[COMPACT] Raté cylindre 3 / moteur N42 / Panne complexe
- slimen1982
- Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FW00143
Cris89
- Véhicule : Bmw E46 316Ti
Re: [COMPACT] Raté cylindre 3 / moteur N42 / Panne complexe
En effet, toi ca fait pas mal de bruit.
Mais ca ne claque pas autant.
- slimen1982
Cris89 a écrit :En effet, toi ca fait pas mal de bruit.
ça le fait surtout à froid . C'est pour ça que j'ai attendu que le moteur soit reposé . Sinon on ne fait pas vraiment la différence.
- slimen1982
https://www.youtube.com/watch?v=sWoFWyOgYfE
ce moteur fait le même bruit.... apparement ça serait normal.
Issam
- Véhicule : BMW (E46) 316Ti pack Confort
slimen1982 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=sWoFWyOgYfE
je suis nouveau sur le Forum.
Ma 316ti fait le même bruit a froid, dés que la température remonte "aiguille surchauffe au milieu) c'est calme et ça roule sans problème .
- slimen1982
Issam a écrit :slimen1982 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=sWoFWyOgYfE
Salut Issam,
merci de me rassurer !! J'ai regardé pas mal de vidéo et en effet il semblerait que le N42 fasse ce bruit à froid.
Tu me confirmes donc que mon problème n'est décidément pas mécanique.
Je n'ai plus qu'à poursuivre mes recherches, encore beaucoup de vérif a faire ^^
Cris89
Que le moteur a froid fasse le meme bruit, pendant quelque secondes, je dirais que c'est normal.
Car le temps de l'huile soit bien en pression et pousse le tendeur de chaine, ca prend quelques secondes.
Moi ca dure environ 3 ou 4 secondes.
Si le moteur continu a faire du bruit, alors je vous conseil de regarder votre tendeur de chaine, voir meme de changer la chaine.
elle serait trop détendu.
J'attends toujours mon tendeur, ce qui devrait résoudre le problème de bruit au démarrage.
- slimen1982
Merci pour ces nouveaux détails.
J'ai reçu mon capteur PMH . Je le monterai dimanche si j'ai un moment.
Dès qu'il est en place, je reviendrai te dire ce qu'il en est...
- slimen1982
capteur PMH changé, le problème est toujours là, P1347....
Le problème ne vient donc pas des capteurs AAC et PMH.
Cris89
Moi j'ai changé le tendeur de chaine. Qui d'ailleurs était désserrer.
Au demarrage plus de claque de chaine, et ca fait plaisir.
Par contre toujours le defaut P1347.
J'attends que le garage BMW ouvre le service technique, et je fait un diag.
Car la je seche.
Car la je seche.
