Retrofitting sur ma E65
michel85
Véhicule : bmw e65 730d limo
Re: Retrofitting sur ma E65
Message par michel85 »
salut Man teix ;pour ncsexpert ca doit marcher quand j ouvre j ai un tableau vide ;mais apres j ai peur de faire une connerie car c est en allemand 46* ;en plus j ai encore un autre probleme quand la voiture tourne au ralenti au bout d un moment elle s arrete et j ai un message pression d huile ²2 ;quand je debranche et rebranche le moins de la batterie sa redemarre;je pense que la batterie est en faute car elle doit couper des modules pour gérer l énergie dans la voiture peut etre;;deja si tu peut m expliquer comment fonctionne ncsexpert ca me donnera plus de possibilitées pour mes problemes ²²4 ;;en MP tu me dira comment tu fait ; *62* merci de ta réponse et merci pour ton aide presieuse.
michel85
c est bon j ai vu pour les messages privés salut man teix
michel85
salut a tous ca y est c est bon le module antenne tuner changé maintenant j ai la radio une bonne chose de faite ;et aussi changement de la batterie;il me reste encore les voyants air bag et ceintures a
éteindre car j ai un code défaut 6E BFS et aussi erreur ecu général sfz j ai essayé d effacer avec inpa mais rien n y fait ;;que veux dire ces codes pour que je puisse réparer a la source merci de vos réponses ²1
michel85
bonjours a tous pourriez vous m aider j ai un code défaut 97B9 timeout ODH (SFZ) §9 voyant d airbags et ceintures allumés sur bmw e65 730d de 2003
michel85
salut a tous et bonne année 2016; *11* de retour pour mes problemes j ai pu en resoudre un c etait le cable positif batterie en defaut donc j ai mis une resistance de 2 ohms et effacé le défaut il me reste le défaut 98B9 et 98B5 mais je ne c est pas a quoi cela correspond;peut etre un doute sur le SBSR car avant javais des coupure de pompe de gavage;et le voyant air bag ceinture reste allumé,et toujours le probleme du SFZ qui ne communique plus avec le diag et est en defaut ;fait avec inpa et le c110 merci de votre aide a plus *63*
michel85
resalut si il y a quelqun apparament depuis le temps tout le monde a deserté le forum §1 serie 7 dommage car javais d autre questions ;pour ameliorer ma voiture ;tanpis a un de ces jours et bonne année *11*
nicolastgv
Véhicule : bmw (e46) 330d
Code VIN : FM71988
Message par nicolastgv »
Salut salut et bonne année.
Je vous suis depuis un certain temps et franchement félicitation!!
J'ai la même mais une phase 2 730d mais avec des problèmes aussi **//5
Soft close conducteur HS (marche 1 fois tous les 36 du mois)
Subwoofer sous le siège conducteur qui est HS que je dois remplacer mais je sais même comment démonter le siège électrique *41*
nicolastgv
Code VIN : FM71988
J'en profite pour te demander si tu t'y connais en dysfonctionnement du lecteur GPS?
Car il y a des moment où il fonctionnement parfaitement, et des moments où sur l'écran c'est plein de traits, c'est décalé sur l'écran et la couleur est très foncée.
Merci de ton retour ²1
michel85
salut il faut que tu demonte le gps et nettoyer la lentille du lecteur dvd et pour les perte de bass tes ampli sont hs ,moi je les ai fait sauter et j ai repris les sorties des portes arrieres et je les ai reliees avec les sorties des bass et sa marche nickel ,les cables des hps sont derriere l ampli logic 7 ;au moins c est economique et efficace ,bon courrage
nicolastgv
Code VIN : FM71988
salut merci pour ton retour.
Compliqué à démonter le lecteur DVD de GPS?
Concernant les basses malheureusement j'ai acheté entre temps le sub gauche car le droit fonctionne parfaitement. On verra bien le résultat lors du démontage. Peux-tu s'il te plait m'en dire plus concernant le démontage du siège ainsi que du démontage du sub?
Sinon c'est vraiment des bonnes bagnoles quand même *98/ *98/
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
