problème train arrière 530 da E39
mel10
Véhicule : bmw 530da E39
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX48698
Re: problème train arrière 530 da E39
Message par mel10 »
Wai c'est fesable comsa, moi j'ai fai fabriquer un outil par un ferrailleur du coin pour le faire en démontant que la roue comme le tuto darkgyver.... Je vai prendre des photos je montrerai.
lifala
Message par lifala »
oui j'ai vu le tuto.
il y a des plan pour un outil qui traîne également.
mel10
Message par mel10 »
Bon ba 2 sltblc de fai.... Reste plu que 2 *008
Se n'est pas compliqué mais légèrement chiant.....
mel10
Message par mel10 »
Image Image
lifala
ton outils semble ps mal.
tu as des cotes ? la fabrication ta coûtée chère ?
tu as demonté quoi ? juste la vise du berceau ?
mel10
Message par mel10 »
Démontage roue et les deux vis qui traverse les sltbloc (du même côté) je descends un peu le berceau et op, place a l'outil qui ma coûté 30€ plus 10e de tige filté et écrous.... J'ai confié un sltbloc neuf pour fabrication de l'outil, je lui avai expliqué le principe de fonctionnement que je voulai....
lifala
il sorte assez facilement ?
tu as pris quoi comme SB ?
mel10
Message par mel10 »
J'ai pris du type origine lemforder, un est bien sorti et remis de moitié à la main et l'otre obligé de chauffé, serré quelques cous rechoffé etc.... Idem pr le remonté. Par contre ça n'a rien changé a mon souci qui semble venir de l'arrière côté conducteur, côté que j'ai fais mais aucun résultat.... Tampi au moin ça lui fai pas de mal, le facile était craqué....
lifala
tu as regardé tes SB de pont ?
mel10
Message par mel10 »
Ba à vu d'nez ils ont l'air bon.... Si sa continue jvai mettre une camera sous la voiture pour savoir!mdr..... Quand je démarre un peu sec mai boite auto donc pa fulgurant, un jeu quelque par clak qui se ressent dans la caisse et le siège, monté en régime je lache la pedal, re clak quand l'accélération passe en frein moteur. Sa me rent fou!! Je trouve pas!!! Jvai mettre de powerflex partout!!!!!!! Tu es de quelle region?
