Re: démontage Générateur d'impulsion vilebrequin
Posté : 01 nov. 2014 15:42
salut, problème de démarrage et de perte de puissance réglé pour de bon, c’était bien le générateur d'impulsion qui était hs, aujourd'hui j'ai fait un diag et le code erreur intel camshaft sensor, signal implausible a disparu.
J'ai toujours les codes erreurs des 4 sondes lambda qui m'affiche (exhaust température before catalyst bank 1, signal lin, short circuit to negative) faut t'il que je change les 4 sondes lambda ? sinon et-t'il possible que les 2 sondes avant cata sois hs et envoie un mauvais signale qui mais les 2 sondes après cata en erreur ou le contraire si vous voyer se que je veut dire .
bizarrement l'auto a démarrer nickel sans perte de puissance pendant 6 jours depuis le changement du capteur générateur d'arbre a came.
