bmw 530d 2004 help
elodieM
- Véhicule : 530 d pack m
Re: bmw 530d 2004 help
c'est la premiere chose que nous allons regarder
elodieM
bon bah bonne nouvelle clapet admission toujours la deja la c'est bon achat des bouchons et joint apres pedale d'accelerateur on fait au fur et a mesure
elodieM
ca y est pedale commandé je la recoit debut de semaine prochaine bien sur chez bm calcuteur donc pieces d'origine sinon emmerdement assuré
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Ce serait bien que tu ajoutes de la ponctuation à tes posts, car en l'état c'est assez difficile de te lire
elodieM
J’écris depuis mon téléphone, alors excusez moi pour la ponctuation.
- Morbak
Voilà qui est déjà bien mieux !
elodieM
Bonjour a tous !
Bon bah pour commencer admission reposé avec ces bouchons.
bougies de préchauffages changées
filtre a air changé
Maintenant elle démarre très bien, mais le défaut esp revient au bout d'environ une minute. Elle monte en tours on appuie sur la pédale de frein et la tout redevient a la normale le régime du moteur rebaisse et le voyant esp s’éteint.
Que faire?
filtre a air changé
Que faire?
elodieM
Ah oui, chose importante que j'ai oublié de dire. Nous avons aussi changé la pédale d'accélerateur , de l'eau en est sortie. Une infiltration d'eau pourrait être le problème.
Le relais bleu sert a quoi ? Il pourrait être en cause si il prend l'humidité.
Merci pour vos réponses avant qu'elle aille faire un tour chez BMW
elodieM
Bon c'est pas le relais bleu ciel, surement un problème électronique que l'on ne trouve pas, donc direction chez BMW, pour un diagnostic plus approfondi.
Mais comme ça la vidange est fait filtre a huile, gazole et air.
- raphbmiste
- Véhicule : 330ci e46
Heuu. Je dis peut etre une betise , mais ta pas juste un capteur ABS qui merde? Ta changee la dimension de tes jantes ?
