Page 5 sur 7
				Re: alternateur ou pas
				Posté : 12 nov. 2014 20:57
				par cramer2A
				je l ai rechargé a fond dans le week et non je n ai pas debranché l ibs,si je le debranche sa doit faire quoi ? juste chargé rebrancheé le - demarrer nikel et apres le drame ...
.gif)
  obliger passer valise pour enregistre? JE sais le sujet est deja traité sur le fofo mais pas le temp de faire des recherche demain je rachete une batterie car j ai absolument besoin de ma caisse pour le taf merci de tes infos
				Posté : 13 nov. 2014 09:17
				par Morbak
				J'ai changé ma batterie y'a 3 mois et elle faisait exactement pareil. Chargée à fond en moins de 2h (déjà pas normal..) voyant au vert et 4h plus tard, plus moyen de démarrer. Donc oui la tienne est HS.
Maintenant soit ton IBS est mort et dans ce cas ta nouvelle batterie va pas faire long feu, soit tu as un courant de repos anormalement élevé. A l'occasion fais faire un diag énergétique pour en savoir plus.
				Posté : 13 nov. 2014 21:04
				par cramer2A
				Ok merci la j ai commander une batterie donc je vais deja voir sinon me restera que l ibs.. On peut en mettre un d occase? Je tiendrais. Informer de ma suite... J espère vraiment  que se soit la batterie.
				Posté : 14 nov. 2014 22:12
				par mitch40
				cramer2A a écrit :Ok merci la j ai commander une batterie donc je vais deja voir sinon me restera que l ibs.. On peut en mettre un d occase? Je tiendrais. Informer de ma suite... J espère vraiment  que se soit la batterie.
J'ai un IBS avec le cable que j'ai changé pour rien si besoin.
				Posté : 17 nov. 2014 09:22
				par cramer2A
				Merci mitch40 c sympa.mais sa y est batterie changer et apparemment sa marche pourvu que sa dure...en tour cas je n ai perdu aucune données véhicule .merci a tous en espérant pas revenir dans quelques temps pour dire que sa marche plus
				Posté : 17 nov. 2014 18:18
				par mitch40
				cramer2A a écrit :Merci mitch40 c sympa.mais sa y est batterie changer et apparemment sa marche pourvu que sa dure...en tour cas je n ai perdu aucune données véhicule .merci a tous en espérant pas revenir dans quelques temps pour dire que sa marche plus
Content pour toi
				Posté : 22 nov. 2014 10:41
				par cramer2A
				courte durée ou pas !! après être arrête une semaine elle a démarré nikel puis elle me dit batterie déchargé!! puis elle cale ... redemarre nikel .. j en ai pas fini je crois.. j ai mesurer moteur tournant en arrivant chez moi la tension avec phare allumer sa charge a12,10 v ... voiture possédé
				Posté : 22 nov. 2014 11:55
				par biff
				cramer2A a écrit : j ai mesurer moteur tournant en arrivant chez moi la tension avec phare allumer sa charge a12,10 v ... voiture possédé
C'est pas suffisant .... au moins 13.8 il faut
				Posté : 22 nov. 2014 11:59
				par mitch40
				biff a écrit :cramer2A a écrit : j ai mesurer moteur tournant en arrivant chez moi la tension avec phare allumer sa charge a12,10 v ... voiture possédé
IBS alors?
				Posté : 22 nov. 2014 18:15
				par biff
				L'IBS ne fait que contrôler l'état de la batterie , il ne joue pas sur la charge dumoins je ne pense pas
