alternateur ou pas
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Re: alternateur ou pas
Message par cramer2A »
je l ai rechargé a fond dans le week et non je n ai pas debranché l ibs,si je le debranche sa doit faire quoi ? juste chargé rebrancheé le - demarrer nikel et apres le drame ... *63* obliger passer valise pour enregistre? JE sais le sujet est deja traité sur le fofo mais pas le temp de faire des recherche demain je rachete une batterie car j ai absolument besoin de ma caisse pour le taf merci de tes infos
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
J'ai changé ma batterie y'a 3 mois et elle faisait exactement pareil. Chargée à fond en moins de 2h (déjà pas normal..) voyant au vert et 4h plus tard, plus moyen de démarrer. Donc oui la tienne est HS.
Maintenant soit ton IBS est mort et dans ce cas ta nouvelle batterie va pas faire long feu, soit tu as un courant de repos anormalement élevé. A l'occasion fais faire un diag énergétique pour en savoir plus.
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Ok merci la j ai commander une batterie donc je vais deja voir sinon me restera que l ibs.. On peut en mettre un d occase? Je tiendrais. Informer de ma suite... J espère vraiment que se soit la batterie.
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Message par mitch40 »
cramer2A a écrit :Ok merci la j ai commander une batterie donc je vais deja voir sinon me restera que l ibs.. On peut en mettre un d occase? Je tiendrais. Informer de ma suite... J espère vraiment que se soit la batterie.
J'ai un IBS avec le cable que j'ai changé pour rien si besoin.
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Merci mitch40 c sympa.mais sa y est batterie changer et apparemment sa marche pourvu que sa dure...en tour cas je n ai perdu aucune données véhicule .merci a tous en espérant pas revenir dans quelques temps pour dire que sa marche plus **//5
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
cramer2A a écrit :Merci mitch40 c sympa.mais sa y est batterie changer et apparemment sa marche pourvu que sa dure...en tour cas je n ai perdu aucune données véhicule .merci a tous en espérant pas revenir dans quelques temps pour dire que sa marche plus **//5
Content pour toi *98/
cramer2A
Véhicule : 530d e60
courte durée ou pas !! après être arrête une semaine elle a démarré nikel puis elle me dit batterie déchargé!! puis elle cale ... redemarre nikel .. j en ai pas fini je crois.. j ai mesurer moteur tournant en arrivant chez moi la tension avec phare allumer sa charge a12,10 v ... voiture possédé s/m*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
cramer2A a écrit : j ai mesurer moteur tournant en arrivant chez moi la tension avec phare allumer sa charge a12,10 v ... voiture possédé s/m*
C'est pas suffisant .... au moins 13.8 il faut
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
IBS alors?
biff
Message par biff »
L'IBS ne fait que contrôler l'état de la batterie , il ne joue pas sur la charge dumoins je ne pense pas
