Page 5 sur 11
Re: Ma 530D manque de pêche
Posté : 11 août 2013 15:44
par Peraltas
Pour le soucis de préchauffage c'est certainement du a tes bougie qui sont oxydé. Mais elle n'entre pas actions avec de telle température. Peut être que ça engendre une mise en securité qui limite la puissance. Comme un mode dégradé ...
Posté : 12 août 2013 09:00
par Utoi
Ne connaissant pas trop la gestion type diesel, j'avoue ne pas trop savoir. Pour moi à la base une bougie de préchauffage ne sert qu'au démarrage, mais apparemment sur le M57 (entre autres) elles seraient utilisées pour diminuer les polluants...
Sinon, une idée de la prochaine manip:
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... e-variableJe vais vérifier si elle est gripée ou non avant mais les symptômes s'en rapprochent…
Je viens de commander le nettoyant circuit carburant Motul, ça peut pas lui faire de mal!
Posté : 12 août 2013 12:39
par Peraltas
Claire que ca fera pas de mal.
En revanche pour le turbo faut etre sur de son coup. Maintenant tu ma donné envie de le faire mdr mais quand ca tourne taper dedans de temps en temps lui fait pas de mal
Posté : 12 août 2013 12:58
par Utoi
Je pense qu'il a pu se gripper à-force de pas bouger à-cause des durits pleines de fuites...
Pour ça je devrais attendre septembre lorsque je serais en Dordogne, avec la fosse et tout l'outillage je serais bien mieux!
Là j'ai beau taper dedans (pas trop le choix!) et rien n'y fait
.gif)
Posté : 12 août 2013 13:09
par Peraltas
Et quand tu leve le pied et ecrase de nouveau ca marchai tu as dit non ?
Elle a cmb de born ?
Posté : 12 août 2013 13:19
par Utoi
Il faut que je passe 2500tr/min pour avoir un semblant de réactivité.
Elle a 290.000km
Posté : 12 août 2013 13:47
par Peraltas
C'est peut être le deshuileur qui est en cause alors après pratiquement 300 000. Si c'est bien le turbo.
Posté : 12 août 2013 14:29
par Utoi
Je l'ai changé peu après l'achat pour un déshuileur Vortex.
Sinon le turbo est bon, j'ai pu tourner la turbine sans souci et pas de jeu dans l'axe. Ça serait "juste" la partie géométrie variable qui merderait à-force de pas bouger.
Posté : 13 août 2013 19:39
par Utoi
Aujourd'hui je me suis attaqué à la capsule de commande de la géométrie variable!
N'arrivant pas à démonter le clips qui bloque la biellette de la capsule sur l'axe de commande de la géométrie variable, j'ai carrément démonté la capsule par les 2 écrous qui la maintiennent!
Résultat, ça bouge librement
Pour bien faire et surtout avoir un minimum de place j'ai dû démonter l'électrovanne et le poumon. Du coup autant en profiter pour nettoyer!!!
Et le filtre de l'électrovanne en avait besoin!
Et l'intérieur du capot du filtre:
Puis repose de tout ça:
Au final j'ai remarqué aussi que la durit de la capsule n'était pas enfoncée à fond
Résultat sur la route…………………et beh il y a un gros gain de watts!!!!
Posté : 13 août 2013 19:49
par Peraltas
C'est repartie comme en 40 alors ??
Elle se démonte facilement ? Electrovane pneumatiques ou hydraulique ?
Tu nettoie comment le filtre et l'emplacement ?
Je crois que je vais ajouter de ca a ma liste de manip
