[M57N] Remplacement du boîtier de préchauffage
osmoz
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Re: [M57N] Remplacement du boîtier de préchauffage
Message par osmoz »
hello mister :)
je le ferai vendredi avec mon collecteur d'admission la poisse :p
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
osmoz a écrit :hello mister :)
Pas de soucis.
On compte sur toi :)
osmoz
Message par osmoz »
Twistered
Code VIN : CC02030
osmoz a écrit :par ici le lien :
http://www.forum-bmw.fr/post682505.html#p682505
Merci :)
Si le coeur est toujours la, n hesite pas à le duppliquer en section Tuto pour le changement du relais de préchauffage, et un pour le démontage de la pipe.
Beau boulot en tout cas :)
osmoz
Message par osmoz »
Merci :)
oh bien-sur, je vais repasser dessus ce week-end ! je ferai un tuto tout propre du moins pour le remplacement du relais de pré-chauffage :) c'est que j'en ai pas vu ^^
merci monsieur c'est sur vos conseils avisés merci à vous !
Christophe80
Véhicule : bmw 330cd M2
Message par Christophe80 »
Bonsoir à tous, j'ai entendu parler qu'il fallait reprogrammer ce boitier pour qu'il fonctionne correctement, qu'en pensez vous ? 46*
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Si tu le remplaces par le même qu'a l'origine ,ce n'est pas la peine *98/
Christophe80
SPOOKY74 a écrit :Si tu le remplaces par le même qu'a l'origine ,ce n'est pas la peine *98/
Ok merci car quand j'ai voulu le commander sur webdealauto, ils indiquaient en renseignements complémentaires :"tenir compte de la version du logiciel" 46*
330dTouring
Message par 330dTouring »
J'ai aussi ce problème avec ma 330D du 05/2004
Lorsqu'il fait moins de 4/5°c la voiture à du mal à demarrer lors du 1er demarrage le matin.
Elle demarre mais tourne pas sur tous ses cylindres j'ai l'impression + relachement de grosse fumée blanche qui sent mauvais ( pendant 3-4 secondes )
Lorsque la temperature exterieur remonte , aucun problème. Le moteur chaud non plus !
On lit souvent que le préchauffage ne sert que lorsque les T° sont très negatives sur les mazout modernes ... C'est donc faux !
en tout cas je suis content de toruver l'origine du problème et j'attend de voir le tuto avec impatience pour savoir si je me jette la dedans tous seul.
Christophe80
Merci :)
Vivement le tuto car pas évident à changer ce truc *br*
