je le ferai vendredi avec mon collecteur d'admission la poisse :p
[M57N] Remplacement du boîtier de préchauffage
- osmoz
 - Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Re: [M57N] Remplacement du boîtier de préchauffage
hello mister
- Twistered
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
osmoz a écrit :hello mister
Pas de soucis.
On compte sur toi
- osmoz
- Twistered
Si le coeur est toujours la, n hesite pas à le duppliquer en section Tuto pour le changement du relais de préchauffage, et un pour le démontage de la pipe.
Beau boulot en tout cas
- osmoz
oh bien-sur, je vais repasser dessus ce week-end ! je ferai un tuto tout propre du moins pour le remplacement du relais de pré-chauffage
merci monsieur c'est sur vos conseils avisés merci à vous !
- Christophe80
 - Véhicule : bmw 330cd M2
Bonsoir à tous, j'ai entendu parler qu'il fallait reprogrammer ce boitier pour qu'il fonctionne correctement, qu'en pensez vous ?
- SPOOKY74
 - Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Si tu le remplaces par le même qu'a l'origine ,ce n'est pas la peine
- Christophe80
SPOOKY74 a écrit :Si tu le remplaces par le même qu'a l'origine ,ce n'est pas la peine
Ok merci car quand j'ai voulu le commander sur webdealauto, ils indiquaient en renseignements complémentaires :"tenir compte de la version du logiciel"
				330dTouring
J'ai aussi ce problème avec ma 330D du 05/2004
Lorsqu'il fait moins de 4/5°c la voiture à du mal à demarrer lors du 1er demarrage le matin.
Elle demarre mais tourne pas sur tous ses cylindres j'ai l'impression + relachement de grosse fumée blanche qui sent mauvais ( pendant 3-4 secondes )
Lorsque la temperature exterieur remonte , aucun problème. Le moteur chaud non plus !
On lit souvent que le préchauffage ne sert que lorsque les T° sont très negatives sur les mazout modernes ... C'est donc faux !
en tout cas je suis content de toruver l'origine du problème et j'attend de voir le tuto avec impatience pour savoir si je me jette la dedans tous seul.
- Christophe80
oh bien-sur, je vais repasser dessus ce week-end ! je ferai un tuto tout propre du moins pour le remplacement du relais de pré-chauffagec'est que j'en ai pas vu ^^
Vivement le tuto car pas évident à changer ce truc![]()
