Sifflement Turbo
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Re: Sifflement Turbo
Message par Cessone17 »
Miky57 a écrit :j'ai aussi ce genre de sifflement en dépression mais comme j'ai le flexible du pres-cata qui est cassé cela peut il venir de ça?? sachant que c'est un turbo mitsubishi qui a même pas 100 000km sinon downpipe c'est quoi 46* 46*
desolé connais pas trop en mecanique mais je demande qu'as apprendre *62*
Le downpipe c'est une piece qui remplace ton cata tout simplement.
Apres pour moi j'ai le sifflement aussi et a mon avis dépression ou pas c'est le turbo qui est fatigué car j'ai fais un test depression enlevé outre le fait que sa marche moins bien le sifflement on l'entend beaucoup moins mais il est encore présent...
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
AH Oki merci beaucoup est ce mieux de le remplacer par le dowpipe? 46* j'ai regarder ta 330 vraiment très belle *15* *15* *15*
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Message par ludo320D »
J'avais le même bruit que toi twist en un peut moins fort. Le precata a été changé par un downpipe il y'a un an et demi et j'ai cru que c'était lui qui faisait le bruit.
En fait c'était le turbo qui était mort et un joint de durite d'air fissuré enfin plus précisément, il ne faisait plus étanchéité. C'était celui qui est sur la durite en alu qui part du turbo à l'échangeur, coté turbo.
Rémi87
Véhicule : E91 335D Sport Design
Message par Rémi87 »
Comme tu veux faire, change ton pré-cata, qui est mort à n'en pas douté! Quoiqu'il en soit, ça ne pourra que être une bonne opération... Ensuite, si le bruit est encore là, regarde ton turbo d'encore plus près!! :wink:
Tu n'as aucune perte de puissance, ni de réactivité du turbo à la mise en pression? 46* Il va vraiment falloir que j'écoute tes vidéos en première page, mais je suis "un peu" au boulot, là... *61*
Codu
Message par Codu »
Twistered a écrit :Merci bcp ! Au changement du précata, je regarderais l'état du turbo du moins des autres ailettes.
Salut guillaume,
il faut voir si tu n'a pas du jeu dans l'axe, c'est le premièr symptome.
Bon courage.
Twistered
Message par Twistered »
Salut guillaume,
Bon courage.
Salut Codu,
A vrai dire j'ai déjà regardé. Un léger jeu latéral, mais rien sur l'axe. **2
Donc théoriquement c'est pas mal?
Twistered
ludo320D a écrit :J'avais le même bruit que toi twist en un peut moins fort. Le precata a été changé par un downpipe il y'a un an et demi et j'ai cru que c'était lui qui faisait le bruit.
Le joint est plutot en bon état sur ma voiture :(
Bon, continuons les recherches. Merci ;)
Twistered
Rémi87 a écrit :Comme tu veux faire, change ton pré-cata, qui est mort à n'en pas douté! Quoiqu'il en soit, ça ne pourra que être une bonne opération... Ensuite, si le bruit est encore là, regarde ton turbo d'encore plus près!! :wink:
Ce n'est pas très bien ça Rémi ^^
Pour le bruit, a froid ca siffle vraiment, par contre une fois chaud, ca se réduit considérablement. **2
Cessone17
Miky57 a écrit :AH Oki merci beaucoup est ce mieux de le remplacer par le dowpipe? 46* j'ai regarder ta 330 vraiment très belle *15* *15* *15*
Bas pour moi j'aimerai bien le remplacer :) et merci du compliment **1
Cessone17
C'est une misère ce sifflement Twist !!! Moi après tout ce que j'ai essayé et j'en passe j'ai mis de côté j'ai meme supp l'electrovanne d'EGR et ça change rien... donc bon il y a que quand la depression est enlevée que le bruit on ne l'entend plus j'hesite a essayer quand meme un produit comme Kent Shot pour voir quoi.
