Page 5 sur 5
				Re: comment faire un reset du voyant airbag ?
				Posté : 10 juil. 2012 16:01
				par gloops
				Oui c'est sur, ça fait cher à force...
L'avantage c'est que je peux effacer les erreurs des modules (donc certain voyant), ajouter des options, voir d'où viennent les erreurs,...
Mais nous allons être Hors Sujet  ^^
				Posté : 20 juil. 2012 21:55
				par gloops
				Bonjour à tous !
Je reviens avec des nouvelles !!! ^^
J'ai installé la petite pièce que j'ai acheté sur Ebay.
Après une vérification des erreurs, voilà ce que j'obtiens :
Donc plus d'erreur présente actuellement, si je comprends bien
 Mais quand je veux les effacer, j'obtiens toujours le message d'erreur
Que faire ? C'est quoi cette erreur ?
				Posté : 21 juil. 2012 13:48
				par sisi lyndre
				Après une petite recherche j'suis tomber sur un sujet qui explique que l'erreur 240 INTERNAL ECU ERROR viens donc d'une erreur interne de l'ECU qui serait HS et donc pas d'autre solution que de le changer! Et l'erreur EDIABAS pourrai venir du fait qu'il n'arrive pas à communiqué avec l'ECU en question.
Une piste à explorer peut être ?
				Posté : 31 juil. 2012 11:44
				par gloops
				Ah merci
C'est sûrement ça le problème alors...
Où trouver ce module ? Et où se trouve-t-il dans la voiture ?
				Posté : 08 nov. 2012 08:12
				par nounours626
				gloops a écrit :Si je comprends bien la manip, il faut faire :
On débranche le boitier :
- on coupe les 2 câbles où il y a la prise
- on les refixe avec 2 dominos
- on ajoute la résistance du côté du boitier
Avec cette résistance :
http://cgi.ebay.fr/Solution-au-probleme ... 000wt_1270C'est ça ?
le même est moins chère.
http://cgi.ebay.fr/Solution-probleme-de ... 2324e0488fcdlt
				Posté : 29 oct. 2020 14:32
				par oliveboisg
				Bonjour. J'ai fait comme j'ai vu sur un tuto anglais. J'ai enlevé le fusible n°10 : le voyant d'Airbag s'éteint mais le voyant du régulateur reste allumé. Je passe la voiture au contrôle technique : no problemo.
Après le contrôle, j'ai remis le fusible n° 10 : voyant du régulateur éteint, voyant Airbag allumé, mais contrôle technique validé.
Si cela peut aider !!
