[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
- Nelsonovitch
- Véhicule : Bmw (E46) 318i pack
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Le souci c'est que je n'ai pas d'éclairage au sol
Et en me connectant sur ce fusible les AE restent allumés en continu donc le fusible doit être avant le module de temporisation
- Nelsonovitch
Quelqu'un aurait une petite idée pour que mes AE s'allument à l'ouverture des portes ? Me repiquer sur le câble du plafonnier ? Merci
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Nelsonovitch a écrit :Quelqu'un aurait une petite idée pour que mes AE s'allument à l'ouverture des portes ? Me repiquer sur le câble du plafonnier ? Merci
tu peux sur le plafonnier, mais il faud ralonger le cable et bien le cacher...
de toute façon l'éclairage est commandé par le module ZKE, il faudrait que je trouve un plan pour te dire sur lequel est la couleur du fil...
- Nelsonovitch
J'ai la RTE HAYNES avec les schémas électriques mais je suis un peu largué pour identifier le module
Anonyme
c'est cool pour le + apres contact , en ce qui concerne les cables du plafonnier , je serai toi , je demonterai le plafonnier et je testerai le cable du plafonnier jusqu'au modul zke pour savoir lequel , et puis tu trouvera au moin un cable qui va a l'eclairage interieur donc tu pourra prendre n'importe lequelle
faut un multimetre pour faire sa
- Nelsonovitch
J'vais tester ça dès ce soir !
- Fredmas
ricric11 a écrit :merci fred, j'ai pensé a toi !!(schéma n°7)
Salut Richard
J'ai une question pour toi. Sur le schéma 7 pourquoi utiliser un plus permanent ?
Il me semblait qu'il était nécessaire d'utiliser que seulement deux plus :
- celui de l'éclairage intérieur pour allumer les AE à l'ouverture des portes
- celui des feux des veilleuses pour allumer les AE à la place des veilleuses
ps : je te l'ai dit que je suis nul en électricité.
Anonyme
c'est pour baisser d'intensité les AE a la mise en route des veiilleuse , le module de diminution n'est qu'un relais avec une resistance
- ricric11
Fredmas a écrit :J'ai une question pour toi. Sur le schéma 7 pourquoi utiliser un plus permanent ?
pour l'allumage a l'ouverture de la voiture c'est ton éclairage intérieur qui va activer le relais
le + permanent alimentera en énergie les AE
sinon si tu branche le + des AE sur l'éclairage intérieur ils ne s'allumeront pas et je ne préfère pas tirer trop d'energie sur le module d'éclairage intérieur qui est le ZKE, si un AE ce met en court circuit, c'est le fusible 5A qui prendra et pas le ZKE
et bien comme tu voulais des SMD mais dimunés il faud ce module
sinon si tu ne veux pas que les SMD soit diminués ne met pas le deuxième module, tu as juste a brancher le fil vert (+veilleuse) sur la borne non utilisée du 1er relais
- Fredmas
OK, en fait ce que je n'avais pas compris c'est que c'est le plus permanent qui alimente.
Les deux autres plus (éclairage et veilleuse), ne servent que "d'interrupteurs" en quelque sorte, pour activer le relais et le module.
