demarrage difficile le matin et le soir E60 525d
serginho
Re: demarrage difficile le matin et le soir E60 525d
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum je me presente serginho59 mon vehicule et une bmw 530d année 2005 pack sport.Voila jai le meme symptome de dali et geoff demarage difficile le matin et le soir,et je crois que ces ce fameux relai bleu ciel,seul soucis je ne vois pas ou ce trouve ce fameux relai merci de votre aide a bientot.
Ludogex
- Véhicule : Bmw (e60) 530d luxe sport
Salut moi j ai le même problème actuellement démârage impossible une foi sur deux voyant "pompe de gavage " et le petit cercle avec le triangle orange sur tableau de bord allumée donc je vais acheter ce fameux relais bleu ciel et voir si c cela mon problème ! Ce relais ce situe sous le filtre abitacle qui ce situe sous le capot coter passager dans la grosse boîte noir qui faut deviser par plusieurs visses ! ( je pense que c bien celui la le bleu ciel ) je tien au courand des son changement !
Ludogex
Je vien de changer le relai bleu ciel et j ai toujours le même problème :( pompe a gazoil qui tourne toute seul même âpre avoir couper le contact , voyant orange allumée , ordi de bord indique probleme pompe a carburant et régulateur de vitess hs ....
Ludogex
Pardon j oublier ces sur ma bmw e60 530d 2003
