Utilisation Ampli Harman Kardon / Pack Hifi
Anonyme
Re: Utilisation Ampli Harman Kardon / Pack Hifi
il me semble que sa se branche sur les hp , il te faut un + et un - et ensuite tu te branche sur les hp pour capter le signal , j'essai de trouver un schema en francais ^^
Anonyme
j'ai trouver qu'en anglais desolé , faudra traduire lool
http://www.reqsound.com/manual/re-Q5_Install_sheet.pdf
dma001
Hello Twistered , Tu as parlé d ampli HK à 80 Euros. tu peux me dire où je peux en trouver. J'ai une GLK avec le pack sport (HK) et mon ampli deconne une fois sur 2. quand j allume une fois j ai le son une autre fois il n y a pas de son du tout. je commence en avoir assez et je crois que je dois changer l ampli. tu as une adresse stp
- Twistered
dma001 a écrit :Hello Twistered , Tu as parlé d ampli HK à 80 Euros. tu peux me dire où je peux en trouver. J'ai une GLK avec le pack sport (HK) et mon ampli deconne une fois sur 2. quand j allume une fois j ai le son une autre fois il n y a pas de son du tout. je commence en avoir assez et je crois que je dois changer l ampli. tu as une adresse stp
Tu dois aller te présenter ici avant de poster sur le forum : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Vue que je ne suis pas méchant, l'amplificateur je l'ai trouvé sur http://ebay.com. Il faut le faire importé des USA. J'en ai eu pour $30 d'ampli et 60€ de frais de port...
Bon courage
bmiste49
Saut a tous,
j'ai un 320D E46 phase 2 avec une installation classique 6hp avec gps 16/9 et j'aimerais savoir si il est possible de brancher seulement l'ampli et le sub Harman Kardon sur l'autoradio (qui est censé être dans le coffre ?).
Merci d'avance
Merci d'avance
- Twistered
bmiste49 a écrit :Saut a tous,
Merci d'avance
Salut.
Du coup l'ampli HK est compatible qu'avec une voiture disposant d'un pack HK ou d'un pack Hifi (10 enceintes). Le faisceau n'est pas le même hélas.
Soit tu bricoles le cablage... sois je te dis bon courage
Bonne soirée
bmiste49
Merci pour ta reponse et si je branche un ampli traditionnel a la place des enceintes arrieres, que je pourrais brancher sur l'ampli, est ce que sa irait ? Et est ce que je pourrais brancher le sub HK ou c'est encore des faisceaux differents?^^
Merci d'avance
Et derniere petite question l'ampli HK est branché sur quoi avec le pack ?
Merci d'avance
bmiste49
Personne ne le sait ?
Anonyme
l'ampli hk est brancher sur le modul bm54 il me semble , et deplus si tu veux mettre un ampli a la place de tes enceinte arriere je vois pas l'interet , vos mieux changer d'autoradio mettre un ampli et un sub normal ou (hk) mais le sub hk est pas top en bass
bmiste49
En faite, ce que je voulais faire c'est brancher un ampli a la place des enceintes arrières, et les enceintes arrières ainsi que le sub je les branches sur l'ampli comme sa l'arrière serait amplifier et je pourrais garder mon install d'origine car je ne veux pas enlever mon GPS je préfère que tout soit d'origine xD ^^
Sinon si c'est sur le module BM54 que l'ampli se branche, je pourrais le brancher ? A moins qu'il se branche sur les sortis enceinte directement ? Désolé mais pour tout ce qui est install d'origine je ne m'y connais pas du tout :/
