Moteur coupé sur 320d
Re: Moteur coupé sur 320d
Je te tiens au courant samedi fin d'apres midi.
Je ne voulais pas payer 1200€ pour une pompe VP44 échange standard.
je voulais savoir si ya une bonne pression qui sort des injecteurs, sa veut dire que la pompe a injection fonctionne ou pas? Merci
- bidou
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
difficile a dire, faut savoir que c'est une pompe distributrice aussi, elle ne fait pas que de la haute pression
as tu essayé avec du start pilote, tu n'as pas répondu a ma question
le start pilot je le mets dans l'entree du filtre a air c'est bien sa?
- bidou
oui, c'est bien ça
bonjour a vous, au vue de tes symptomes, c'est ta pompe qui est hs!!! c'est leurs defauts de lacher sans prevenir elle a combien de kilometres ta 320d?
180 000km pour la pompe c'est ce que je me dis aussi mais ils ont rien vu a la valise
Devisse le compartiment filtre à gasoil pour voir s'il y en a dedans
Si presence de limaille de fer dans le circuit de gasoil alors pompe HP HS!!!
Si tu as du gasoil, c'est ta pompe qui est HS mécaniquement ou électroniquement
Si il n'y en as pas, faut verifier ta pompe de gavage ou le relais de celle-ci
