Page 5 sur 6
Re: Voyant huile s'allume briévement
Posté : 04 févr. 2012 15:11
par ricric11
pour le voyant ABS et ESP, oui c'est bien un des capteur d'ABS
souvant il y a le voyant de frein a main aussi qui s'allume
pour le voyant plaquette,est ce qu'il etait allumé quand tu a eu la voiture ?
si il a été changé mais pas réinitialisé, tu as juste a mettre le contact sans demarrer et attendre 10 a 15 secondes et il doit s'éteindre
si il n'a pas été changé le voyant ne s'éteindra pas...
mais règle d'abord ton problème de capteur d'ABS, tu verras après si le voyant de plaquette et toujours là.
après changement du capteur d'ABS, passage a la valise pour effacer l'erreur obligatoire !
Posté : 04 févr. 2012 15:35
par jiraya2009
ok je vais faire comme tu m'as dit.
Moi quand je l'ai acheté le proprio m'as dit que les 3 voyants s'allumé parfois, si tu ve des fois ils s'allument des fois non, ça vient comme ça en roulant, bref je l'ai passé à la valise la semaine dernière et le mécano m'as dit il y a le capteur abs avant gauche à changer.
Oui le voyant frein à main s'allume en orange ( + esp + abs) ( c'est pour les plaquettes aussi je crois ?)
Quand je met le contact oui il s'éteint mais après en roulant les 3 se rallume come je l'ai expliqué juste au dessous mas pas toujours.
Donc si y a pas de passage à la valise obligatoire pour le témoin d'usure, rien ne m'empeche de changer le capteur en premier puis de voir à la suite ce que ça donne *15*
Posté : 04 févr. 2012 15:44
par ricric11
bin ça ne sert a rien de changer le capteur d'usure si il n'a rien, ce n'est pas lui qui t'allume les voyants de l'ABS, ESP et frein a main !
le voyant d'usure de plaquette c'est ce logo
Posté : 04 févr. 2012 15:53
par jiraya2009
Je viens de mettre le contact et oui t'as raison le plaquette de freins'allumé pas *41*
j'avais confondu avec celui du frein à main *25*
Ok si je change le capteur abs, le voyant frein a main, abs et esp s'éteindront après passage à la valise donc *15*
Merci *br*
Posté : 13 févr. 2012 23:10
par jiraya2009
Alors voila, je viens de faire ma vidange avec le changement du capteur d'huile et pressostat d'huile. Résultats le voyant niveau d'huile allumé en orange ne s'allume plus *15*
En ce qui concerne mon changement de capteur abs, j' l'ai changé et il n'y a plus de voyants allumé au compteur *15* . Bizarre, il faut normalement passé à la valise pour les éteindre, mais bon, je dirais tout simplement tans mieux. Peut etre qui se rallumeront d'ici peu et la je passerai à la valise.
Mon problème à moi est donc résolu *009
Posté : 14 févr. 2012 00:06
par Genio
Parfait, tout est bien qui fini bien. *98/
Content qu'on ai pu te rendre service...
*11*
Posté : 10 mars 2012 17:14
par jiraya2009
de retour pour se fichu problème*63*
Mon voyant d'huile s'allume en orange après avoir roulé pas mal temps et s'éteint 30 seconde après avoir coupé le moteur. Je comprends plus rien à cette voiture.
Mon capteur de niveau d'huile ainsi que mon préssostat d'huile sont neufs ! Le niveau d'huile est bon ( à peine au dessus du maxi : 3 millimètre ).
Est ce que quelqu'un aurait une petite idée d'ou peut venir ce problème :?: :?: :?:
Merci pour votre aide
Posté : 11 mars 2012 10:35
par megane16ide
peut être un léger trop plein 46*
Posté : 14 mars 2012 00:27
par jiraya2009
Peut oui je ne sais pas. Mais comment enlever de l'huile de moteur sans faire la vidange bien sur, je viens de la faire.
merci encore *15*
Posté : 14 mars 2012 10:02
par eltito
jiraya2009 a écrit :Peut oui je ne sais pas. Mais comment enlever de l'huile de moteur sans faire la vidange bien sur, je viens de la faire.
merci encore *15*
Pour la vidange il faut prévoir combien de litre ?
