Page 5 sur 6
Re: Petit problème 330D touring
Posté : 01 mai 2018 22:41
par tartar
je devrai avoir des problème de démarrage si les bougie et le boitier était hs non ?
j'ai aucun problème méme a froid elle démarre au quart de tour !
il est ou le boitier ?
Posté : 01 mai 2018 22:51
par civodul
Tes bougies ne ressortes pas comme un défaut, il suffit de lire la copie d'écran
fault currently no présent (traduction) faute actuellement pas présent
Posté : 01 mai 2018 23:26
par tartar
ok merci et pour le boitier il faut le changer ?
Posté : 01 mai 2018 23:47
par civodul
Oui ton boîtier de préchauffage est a remplacer, à partir de ce moment tu auras une info concernant tes bougies, ou bien tu les changes préventivement ou tu attends de voir ce que donne le prochain diag
Posté : 02 mai 2018 07:44
par Rom8933
Si les bougies ne sont pas récentes, quitte à démonter autant tout changer. Le M57 démarre au 1/4 de tour même avec bougies hs et par -10 degrés.
Posté : 02 mai 2018 20:41
par Ofgod
Oui en effet pour les bougies, il faut faire un effacement des défauts et voir si ça revient après ton changement de relai si tu ne veux pas les changer...
Posté : 02 mai 2018 20:47
par Rom8933
Il est également possible de contrôler leur résistance, elle est au alentours de 7 ohms si elles sont bonnes.
Posté : 03 mai 2018 13:52
par tartar
Salut
Merci bien pour vos réponse.
Autre chose,
je me suis aperçu que quand la voiture est bien chaude environ 50kms elle tourne bizarrement au ralenti et quand je met la clim ou que je tien le volant un peu tourné ,en gros que je fais forcé le moteur le petit bruit et le petit tremblement disparais .
une idée ?
Posté : 03 mai 2018 20:03
par Rom8933
tartar a écrit :Salut
Autre chose,
une idée ?
Comme ça difficile à dire. Sur tu augmente un peu le régime, le bruit disparaît aussi? C'est combien ton régime de ralenti?
Posté : 03 mai 2018 20:27
par tartar
Oui c'est ça.
