Petit problème 330D touring
tartar
Véhicule : Bmw330 touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PH91151
Re: Petit problème 330D touring
Message par tartar »
je devrai avoir des problème de démarrage si les bougie et le boitier était hs non ?
j'ai aucun problème méme a froid elle démarre au quart de tour !
il est ou le boitier ?
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Tes bougies ne ressortes pas comme un défaut, il suffit de lire la copie d'écran
fault currently no présent (traduction) faute actuellement pas présent
tartar
ok merci et pour le boitier il faut le changer ?
civodul
Oui ton boîtier de préchauffage est a remplacer, à partir de ce moment tu auras une info concernant tes bougies, ou bien tu les changes préventivement ou tu attends de voir ce que donne le prochain diag
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Si les bougies ne sont pas récentes, quitte à démonter autant tout changer. Le M57 démarre au 1/4 de tour même avec bougies hs et par -10 degrés.
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Message par Ofgod »
Oui en effet pour les bougies, il faut faire un effacement des défauts et voir si ça revient après ton changement de relai si tu ne veux pas les changer...
Rom8933
Il est également possible de contrôler leur résistance, elle est au alentours de 7 ohms si elles sont bonnes.
tartar
Salut
Merci bien pour vos réponse.
Autre chose,
je me suis aperçu que quand la voiture est bien chaude environ 50kms elle tourne bizarrement au ralenti et quand je met la clim ou que je tien le volant un peu tourné ,en gros que je fais forcé le moteur le petit bruit et le petit tremblement disparais .
une idée ?
Rom8933
tartar a écrit :Salut
Autre chose,
une idée ?
Comme ça difficile à dire. Sur tu augmente un peu le régime, le bruit disparaît aussi? C'est combien ton régime de ralenti?
tartar
Oui c'est ça.
