Page 39 sur 62
Re: [TUTO] installation Dynavin E46
Posté : 28 juil. 2012 19:22
par arnaud34120
Je bute un peu sur la caméra de recul. Je l'ai fait installé par une personne "censé" s'y connaitre mais en gros voila ce que cela donne.
A l'arret moteur coupé clé en position 1, lorsuqe j'enclenche la marche arrière la caméra fonctionne parfaitement dés que je me mets sur "R".
Moteur allumé en roulant, si je vais dans le menu du démarrage et je clique sur la caméra, ca fonctionne parfaitement, j'ai l'image de la vision arrière en roulant!!!
Par contre moteur allumé, dés que je me mets sur "r" là j'ai l'image de la caméra qui marche parfois très légerement et j'ai l'image qui saute sans arret.
Aurais-tu une idée sur ce qui provoque ca??
merci d'avance pour votre aide
arnaud
Posté : 20 août 2012 21:38
par gp64
j'ai installé un Dynavin D99 WinCE dans une E46 cab de 2008.
Installation bien passée et tout fonctionne.
Mais de retour de 10 jours de vacances. plus rien dans la batterie....
j'ai trouvé ça dans le forum, où l'on dit que si on ne branche pas le boitier noir de commande au volant, cela vide la batterie ...
http://www.forum-bmw.fr/dynavin-dvn-e46-t17107-30.htmldans ma E46, je n'ai pas les commandes au volant (volant 3 branches tout simple). j'ai quand même revu les branchements du boitier. et cela semble OK. le boitier à une prise qui viens du harnais principal ISO et une sorte de prise mini USB. (Quand je met le contact, une diode rouge s'allume dessus - je ne l'avais pas vu au premier montage et je me suis dit que peut être que j'avais mal branché la fiche et mauvais contact ...)
mais 2 jours après , rebelotte ...
la batterie est OK et la charge de l'alternateur aussi ...
une idée de ce que je peux vérifier ... comment tester si c'est bien le dynavin qui pompe ?
merci
Posté : 22 août 2012 21:26
par macbeuz
lorsque j’écrivais que audiocar était un revendeur officiel de dynavin il figurait bien sur votre site ne me dites pas le contraire parceque j'ai ete faire une verification avant
maintenant dites que vous vous êtes embrouiller ou quelque chose comme ça
j'ai pas intérêt à mentir sur ce sujet car j'y gagne rien je n'ai jamais fait de commande chez eux j'ai déjà de bon contacts en chine
je partageais juste de bonnes adresses avec ceux que cela rassure d'acheter en France ce qui ai une des raisons de ce site
pendant que vous y etes donnez nous un revendeur officiel parce-que là sur votre site il n'y plus de distributeur officiel en France
Posté : 27 août 2012 08:04
par bmvorld
bonjour a tous
j'ai donc installer le poste dynavin D99 avec IGO8 et j'ai fait 400 kms.
Donc au point de vue musique , ca va.
Mais le souci que j'ai , c'est que chaque fois que je coupe l'auto et que je la redemarre,j'ai le GPS IGO8 ou 9 qui se met en route en masquer.
Donc quand j'ecoute la musique , j'ai le son qui passe tout seul legerement de l'arriere vers l'avant et vis vers ca.
C'est desagreable , la seule solution que j'ai trouve , c'est de couper le GPS et la ca fonctionne bien.J'ai le son qui ne bouge pas et qui reste stable .
Et des que j'allume le gps pour m'en servir et ensuite si je passe en mode USB ou radio pour ecouter de la musique , le son recommence a delirer.
Il doit y avoir peut etre des interferences quand le gps est en route mais je sais pas comment faire.
Si je doit couper le gps a chaque fois que je demarre l'auto pour ecouter convenablemant mon son,c'est lourd.
Quelqu'un a eu ce souci ?
merci beaucoup
bmvorld
Posté : 27 août 2012 10:15
par ThePolo
Moi avec TomTom j'avais une case a décocher qui dit a peu près "démarrer tomtom en même temps que le dynavin"...
Posté : 27 août 2012 14:18
par bmvorld
Sur igo8 c'est pareil
Je l'ai fait mais c'est idem
Posté : 28 août 2012 21:05
par joke
J'ai le meme probleme de son sur le igo, pour ça que je roule sans le son du gps depuis 1 an et demi, trop ennervant.
Posté : 30 août 2012 10:02
par Sinoufzor
Je viens de brancher mon Dynavin D99 android E46 mais je n'arrive pas à me connecter à ma freebox en wifi :/
J'ai bien branché ma clef wifi sur le port USB GPS derrière le dynavin.
Il me trouve bien ma freebox, il me dit que la connexion est de qualité satisfaisante.
Je rentre le mot de passe mais on dirait qu'il se connecte et se déconnecte dessuite après.
Quelqu'un peux m'aider ?
Posté : 30 août 2012 11:46
par manuf71
Au risque de me faire incendier par quelques fans inconditionnels, je constate qu'il y a beaucoup de soucis pour certains, et de gros problèmes pour d'autres, avec ce Super-autoradio "BMW Style"
Ceci dit, lorsqu'on achète et installe (en toute connaissance de cause) un produit MADE IN CHINA dans une BMW, faut pas s'attendre à de la "Top Quality"
A quand un tuto "Désinstallation Dynavin E46" ?
Posté : 31 août 2012 16:23
par Sinoufzor
Autre problème :
Aujourd'hui je me suis acheter une micro sd de 16go de marque PNY pour charger mes GPS et map europe.
J'ai donc tout copier sur la sd, et quand je l'ai mi dans le dynavin il ne démarre pas comme d'habitude, on dirait qu'il essaye direct de lire la SD card et il y a une image navigation je sais plus quoi qui a durer bien 2min du coup j'ai sortit la SD j'ai cru qu'il avait planter...
J'ai essayé de la mettre dans le slot musique, donc la pareil, il boot direct déçu et essaye de trouver des musiques ... j'ai navigué un peu dans les fichiers, et il ne voit pas tout ce que j'avais mit (mais peut être que c'est parce que c'est dans le slot musique ?)
Du coup j'ai quand même lancer android et le app installer mais il me dit : no sd card ... peut être qu'il faut que ça soit dans le slot GPS ?
Le truc c'est que lorsque j'ai envie d'installer d'autre appli je pensais que j'aurai pu mettre la SD dans le slot musique ...
Si vous pouviez m'aider car la franchement je comprend pas pourquoi ca marche pas :/
