Page 38 sur 43
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Posté : 24 juil. 2014 18:21
par ricric11
Eowis a écrit :Pas cool tout ça... (Ils se sont gardés de baisser les prix en conséquence par contre !)
Merci pour la réponse, je pense que je vais les installer juste en veilleuse pour l'instant et si l'envie me prend je passerais p-être le reste du coup !
D'ailleurs, juste pour information, il existe des kits avec le faisceau, le relais et le boitier de diminution ?
je ne pense pas.... je n'en ai jamais vue...
voila le module a rajouter pour avoir la diminution en plus http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200852529468&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Posté : 13 août 2014 08:11
par pouyoux
Une petite question, je voudrais faire le schéma 5 on est d'accord qu'avec ce boitier ( http://www.ebay.fr/itm/BOITIER-MODULE-D ... 2ec3be613c ) il manque la partie branchement sur l'éclairage intérieur ?
Petite suggestion pour ricric11 : merci beaucoup pour tes schémas et tes réponses qui apportent une aide précieuse, par contre ça pourrait être bien que tu édites le premier post en ajoutant des liens (qui fonctionnent ;) ) vers le matos pour chaque schéma, ça simplifierait bien les choses, éviterait la lecture de 45 pages de topic pour les plus courageux ou de de te reposer les mêmes questions pour les moins courageux. (normalement je fais partie de la première partie ;) ). De plus le lien vers le boitier de diminution de tension est cassé.
Posté : 13 août 2014 08:49
par tepitepo
Bonjour ricric, merci pour tes schémas, cela m'a bien servi pour monter mes angels eyes (j'ai pris des CCFL).
Je mettrais des photos du montage pour ceux que ça intéressent.
Sinon niveau schéma, j'ai utilisé le schéma 3 sur lequel j'ai rajouté un + après contact. En revanche, j'ai changé la commande du premier relais. Sur ton schéma, le relais est commandé par l'éclairage intérieur. Hors, une fois monté, l'éclairage intérieur ayant un effet d'augmentation et diminution de l'intensité, ça faisait gresiller le relais... Donc j'ai placé l'arrivée de l'éclairage intérieur sur la patte que tu as laissé inutilisée et la commande du relais est faite par le + après contact.
J'ai fait ça parce que je me suis rendu compte que lorsque qu'il n'y a pas de contact de mis sur la voiture, les veilleuses (feux de position) fonctionnent quand même.
Et pour ceux qui veulent faire des montages avec relais, je suis aller vampiriser des relais dans une casse, 1€ le relais 5 broches (trouvé sur une Megane 1 ou Clip, je me souviens plus ) et comme y en avait pas d'autre qui correspondait j'ai pris le deuxième chez feux vert à 7 ou 8€.
Et pour éviter les erreurs odb: pour commander le deuxième relais je me suis repiqué sur la veilleuse de gauche, la bobine du relais doit consommer assez car ça ne me génère pas d'erreur. En revanche, pour le côté, droit je vais mettre une résistance.
Voilà
Posté : 13 août 2014 09:18
par ricric11
pouyoux a écrit :Une petite question, je voudrais faire le schéma 5 on est d'accord qu'avec ce boitier ( http://www.ebay.fr/itm/BOITIER-MODULE-D ... 2ec3be613c ) il manque la partie branchement sur l'éclairage intérieur ?
si tu as déjà des AE avec le relais pas besoin
part contre oui si tu n'as pas de relais avec les AE tu n'auras pas l'allumage a l'ouverture avec le module de diminution... (il faudra rajouter un relais avant le module)
Posté : 13 août 2014 09:22
par ricric11
tepitepo a écrit :Bonjour ricric, merci pour tes schémas, cela m'a bien servi pour monter mes angels eyes (j'ai pris des CCFL).
oui avec les CCFL c'est le défaut le relais grésille....
mais si tu as fait comme tu dit, ce n'est plus le + permanent qui alimente les AE a l'ouverture mais l'éclairage intérieur 46*
et il y a assez de puissance pour qu'ils s'allument a l'ouverture ?? 46*
Posté : 13 août 2014 09:36
par tepitepo
ricric11 a écrit :oui avec les CCFL c'est le défaut le relais grésille....
Oui ils s'allument à l'ouverture sans problème. Je me suis repiquer directement sur l'alimentation en sortie du boîtier derrière la boîte à gants (fils 18 de la prise du milieu).
Posté : 13 août 2014 09:56
par ricric11
tepitepo a écrit :Oui ils s'allument à l'ouverture sans problème. Je me suis repiquer directement sur l'alimentation en sortie du boîtier derrière la boîte à gants (fils 18 de la prise du milieu).
et bien si ça fonctionne pour toi comme ça c'est parfait
mais du coup tu n'avais besoin que d'un relais... sur le premier comme tu as alimenté le non utilisé avec l'éclairage intérieur tu pouvais brancher le + veilleuse a la place ( comme le schéma n°6 pour les SMD)
Posté : 14 août 2014 14:57
par Genio
Bon je suis allé chercher mes AE SMD il y a un mois, il va falloir que je fasse le montage, vous me conseillez quel schéma ? */c1
Posté : 14 août 2014 15:10
par pouyoux
Pour les AE SMD il y a des versions 66 et 120 leds, quelqu'un a pu comparer la différence ?
Posté : 18 août 2014 15:54
par BenjaminROPA
Hello à tous,
Je voulais juste dire merci car j'ai monté mes smd grâce à ce tuto et le résultat rendu est celui attendu.
Un peu galère pour certains cables à passer mais tres accessible comme petite modif.
