[E46] Erisin ES9062B/ES3062B le HU que vous attendiez ?
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Re: [E46] Erisin ES9062B/ES3062B le HU que vous attendiez ?
Message par Cramelitor »
Ce montage sur plaque et son côté pile (câblage) est impressionnant. On doit aisément se tromper si on n'est pas très attentif.
Ca avance bien.
Pour ma part, ma seconde platine (RMS12HLE du moins je l'espère **2 ) est en route vers Roissy.
Pas de epacket cette fois mais via China Post airmail; pas eu le choix suite à une explication nébuleuse d'une pseudo et nouvelle interdiction epacket en France! ??
Cela risque de prendre jusqu'à une semaine de plus.
Tu auras donc fini ta fabrication et le tuto dédié d'ici là.
Donc nickel en fin de compte *98/
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Cramelitor a écrit :Ce montage sur plaque et son côté pile (câblage) est impressionnant. On doit aisément se tromper si on n'est pas très attentif.
J'ai fait des tests avec une batterie, un multimètre, et des ampoules à LED : tout est bon. Y compris la gestion des clignotants. *98/
J'ai soudé les connecteurs (ports 1 et 2 sur le schéma).
Puis j'ai intégré les convertisseurs de tension et mis tout ça dans le boitier.
Et voilà le boitier terminé ! *br*
Et bien sûr, dans un souci de gestion de configuration, on n'oublie pas d'indiquer la version sur le boitier.
Y'a plus qu'à installer sur le véhicule, et enchainer avec le boitier d'attelage.
Isidore
Isidore a écrit :Y'a plus qu'à installer sur le véhicule, et enchainer avec le boitier d'attelage.
Petite synthèse exhaustive des fonctions réalisées par ces boitiers :
Fonctions du Boitier V3.01 (couplé au boitier d'Attelage V1.1)
Quand la clé est en position 0 (arrêt complet) :
- Angel Eyes alignés sur l'éclairage d'habitacle. (fonction "Follow me home")
- Si la veilleuse gauche est allumée (par ex quand le commodo de cligno est en position gauche), alors les Angel Eyes gauches sont allumés en mode atténué
- Si la veilleuse droite est allumée (par ex quand le commodo de cligno est en position droite), alors les Angel Eyes droits sont allumés en mode atténué
- Si on met les warnings, les AE sont soit éteints, soit en mode atténué si au moins une veilleuse est allumée (pour que les warnings soient bien visibles)
- Si l'interrupteur d'attelage est sur ON, le faisceau d'attelage est activé
Quand la clé est en position 1 :
- Si la veilleuse gauche est allumée, alors les Angel Eyes gauches sont allumés en mode atténué
- Si la veilleuse droite est allumée, alors les Angel Eyes droits sont allumés en mode atténué
- Si l'interrupteur de caméra de recul est sur OFF (position 0), la caméra de recul est inactivée
- Si l'interrupteur de caméra de recul est sur Auto (position I), la caméra de recul est alignée sur la marche arrière, elle est donc inactivée
- Si l'interrupteur de caméra de recul est sur Forcé (position II), la caméra de recul est activée en permanence
- Alimentation de la dashcam, de la caméra frontale
- Alimentation du port USB pour les passagers à l'arrière (en 5V).
- Si on met les warnings, les AE soit éteints, soit en mode atténué si au moins une veilleuse est allumée (pour que les warnings soient bien visibles)
Quand la clé est en position 2 (calculateur moteur actif, moteur en marche ou prêt à démarrer) :
- En fonctionnement nominal, les Angel Eyes sont en pleine puissance (feux de jour)
- Si les veilleuses ou feux de croisement sont activés, les Angel Eyes passent en mode atténué (pour ne pas éblouir la nuit)
- Si on met le clignotant à gauche, les Angel Eyes à gauche uniquement passent en mode atténué (pour que le clignotant gauche soit bien visible)
- Si on met le clignotant à droite, les Angel Eyes à droite uniquement passent en mode atténué (pour que le clignotant droit soit bien visible)
- Si on met les warnings, les Angel Eyes passent tous en mode atténué (pour que les warnings soient bien visibles)
- Si l'interrupteur d'attelage est sur OFF, le radar de recul est activé
- Si l'interrupteur de caméra de recul est sur Auto (position I), la caméra de recul est activée lorsque la marche arrière est enclenchée
Note : les AE atténués étant alignés sur les veilleuses, il est possible de retirer les ampoules de veilleuse : ce sont les AE atténués qui joueront alors ce rôle.
Fonctions du boitier d'Attelage V1.1
- Si l'interrupteur d'attelage est sur OFF, l'enclenchement de la marche arrière alimente le radar de recul
- Si l'interrupteur d'attelage est sur ON, le radar de recul est inactivé
- Si l'interrupteur d'attelage est sur ON, les signaux des divers feux arrière sont transmis au faiceau d'attelage, sans erreur au tableau de bord.
- Si l'interrupteur d'attelage est sur ON, le feu antibrouillard arrière du véhicule est désactivé, substitué par celui de l'élément attelé (remorque, caravane...) : si il manque le feu antibrouillard arrière sur l'élément attelé, une erreur s'affiche au tableau de bord.
Je crois que c'est déjà pas mal. ²6
Cramelitor
En effet, ça fait beaucoup de fonctions gérées... et tout est cohérent !
Je pense aussi installer deux caméras avant :
- la dashcam à laquelle tu fais référence (vision globale et enregistrement)
- une caméra à intégrer dans la face avant pour pouvoir visualiser les distances réelles par rapport aux obstacles lors des manoeuvres ou dans les parkings souterrains très étroits (j'ai cela chez ma soeur et c'est tellement mal pensé que soit je risque de frotter le pare-chocs avant droit soit l'aile arrière gauche, ça passe à quelques centimètres)
Edit :
Oups! ça doit être ce que ta caméra frontale doit gérer dans le dernier schéma. Donc on est en phase
cefoube
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack m2
Message par cefoube »
starfloor a écrit :Bonjour à tous !!
Bon je me permets de faire un petit point sur mon Erisin que j'ai depuis quelques mois maintenant, au même titre qu'Isidore et Cramelitor.
Sur un plan global, je suis un peu déçu pour plusieurs raison :
- On est obligé d'installer toutes les applis en APK car par le playstore, rien n'est reconnu, je trouve ça super dommage car je cocnsidère mon HU comme une "tablette" !
- la radio et le système de localisation pour que les stations changent automatiquement ne marche pas !
- j'utilise beaucoup spotify (la seule appli qui marche un peu près bien) sauf que je télécharge mes musiques en hors connexion et un beau jours, elles disparaissent et s'effacent donc je dois me retaper le téléchargement)
- Toujours ce souci de "Pas de signal" qui s'affiche régulièrement et qui baisse le son automatiquement. Donc quand je suis en mode Karaoké, et que d'un coup je casse la musique car j'entends ma voix, pas cool ^^, en réalité, c'est vraiment pénible ce bug !
- l'appli Waze en partage de connexion avec mon smartphone bug à mort !! elle lague et ne retient pas les paramètres !
- le mode A2P2 (Musique via Bluetooth), le menu n'affiche même pas le titre de la musique avec l'artiste sur l'écran. (un détail mais tout les autoradio le fond...)
- Comment utiliser le mirror link avec un smartphone android ? Quel port USB faut-il utiliser ?
- les equalizer se remette à 0 tout seul aussi c'est penible !
Enfin beaucoup de désavantages ! Le problème, c'est que je souhaitais moins utiliser mon smartphone grâce à cela et ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je l'apprécie encore car ça fait bien d'avoir un écran 7 pouces à la place du vieille autoradio. Autrement, il me change pas la vie par rapport à avant, et aux souhaits que j'avais et "nous avions" j'imagine au départ, avant l'achat. C'est pour cela que je vous fait un retour car je suis aussi peut être passé à côté de certains paramètres et à ce moment là, j'apprécierais vos astuces =)
Messieurs, Bonne journée à vous
Concernant le play store, ça ne m'embête pas plus que ça. Il suffit de récupérer les apk (ok ça rajoute une étape)
Sinon je viens de faire 2000km avec waze avec ce HU et ce n'est pas bon effectivement.
- 1er problème : il y a un souci car je suis décalé de quelques metres de trop sur la droite en mode navigation, du coup waze croit que je prends toutes les sorties d'autoroutes à chaque fois qu'il y en a une :( . J'ai testé l'appli FasterGPS mais ça n'a rien changé pour l'instant
- 2e problème : il détecte moins vite les alertes que mon smartphone, du coup des fois je peux en rater :(.C'est peut être lié au premier problème vu qu'il passe son temps à récalculer l'itinéraire dès qu'il y a une sortie ...
- par contre je n'ai plus le problème de plantage systèmatique de la version 4.x depuis les dernières mises à jour (ça faisait planter le lecteur de musique aussi, peut etre que c'était trop gourmand en RAM sur les premières versions)
J'ai testé un autre lecteur également : poweramp, il a l'air vraiment pas mal (affichage des titres dans la barre de notif, égaliseur 10 bandes ...) . Par contre il reste des problèmes : je n'ai pas encore trouvé de tuto pour pouvoir utiliser les commandes au volant pour changer de piste. Et également, je cherche comment faire pour que ça soit l'appli de musique par défaut (sans utiliser xposed si possible)
Sinon un truc rigolo : la récéption de la chaine 107.7 etait très bonne pendant tout le trajet.
Pour l'instant je suis un peu deçu également par ce poste mais je ne désespere pas de pouvoir l'améliorer !
Vinces
Véhicule : (E46) 318ci - 2002 / 323 Ci - 1999
Message par Vinces »
Je regarde ce sujet avec beaucoup d'attention, Je pense me décider a l'automne mais je regarde ce qui se fait et je suis bluffer par le nombre d'appareil similaire existant
Le poste etant livré d'origine en version 4.4.4 sous quelle version es-tu aujourd'hui ? sur mon smartphone Android, je suis aujourd'hui en version 6.0.1 est-il possible de faire évoluer la version du ES9062B de la même façon ?
starfloor
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KL91005
Message par starfloor »
Effectivement, il y a pas mal de souci sur tout ça. Mais tu parles de Mise à Jour, j'en ai jamais fait et pourtant un jour j'avais checker si il y en avait et rien du tout. as-tu fait une manip' particulière ?
Pour répondre à Vinces, pour l'instant, il n'est même pas possible de le upgrader en Lollipop, donc en 6.0, c'est encore loin. En revanche, Google Maps en partage de connexion marche très bien ! mais Waze non.
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Vinces a écrit :Je regarde ce sujet avec beaucoup d'attention, Je pense me décider a l'automne mais je regarde ce qui se fait et je suis bluffer par le nombre d'appareil similaire existant
Erisin à pas mal de modèles pour E46 dont l'ES4046B qui fonctionne avec Android 5.1.1.
Cramelitor
Retourne sur la 1ère page 1er post qui a été mis à jour.
cefoube
Je récupère la dernière version de l'Apk régulièrement sur ma tablette...
