petite question autoradio .
fafane21
Re: petite question autoradio .
Message par fafane21 »
Jedi_M@ster a écrit :Ah bon c'est pas ce que j'ai lu!!!!
http://www.forum-bmw.fr/dynavin-dvn-e46-t17107-30.html
Je cite "Dans ce cas, tous les branchements pour raccorder le Dynavin se situent dans le coffre cote gauche. L'autoradio GPS BMW ne fais que piloter l'installation qu'il y'a dans le coffre (d'ailleurs quand vous l'enlever vous n'avez qu'une petite prise bleue qui ne se connecte nulle part sur le Dynavin). Il faut donc une rallonge qu'il faut achete (J'en ai trouver une chez BMW) pour relier le Dynavin a la prise qui est dans le coffre. C'est une prise Fakra de 5 metres de long. Attention verifiez bien le type de prise que vous avez dans le coffre. Il y'en a de 2 types ( a broches rondes ou a broches plates; cela depend de l'annee de votre E46)."
Que dois-je faire de ce qui est dans le coffre derrière la banquette, sous la moquette. Je croyais que le poste se situait à ce niveau ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
non jedi master a raison
il lui faud le cable si il a le module dans le coffre
pour ceux qui n'ont aucuns module, oui il n'y a pas besoin de rallonge, les cables arrivent bien dans le tableau de bort.
en fait quant tu a le module dans le coffre, ce qui est dans la voiture c'est juste un clavier, tous les cables d'alim, + -, les depart HP, antenne radio etc... tout est dans le coffre.
fafane21
ricric11 a écrit :non jedi master a raison
Quel module exactement ?
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Message par Jedi_M@ster »
BM24 je crois
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/196521993.htm?ca=17_s
Désolé oui c le bm54 je me suis embrouillé *61*
Modifié en dernier par Jedi_M@ster le 07 oct. 2011 23:44, modifié 1 fois.
ricric11
fafane21 a écrit :Quel module exactement ?
c'est le BM54, mais je ne suis pas certain toi tu as le harman kardon, donc ce n'est peut etre pas tout a fait le meme.
mais le principe est identique.
par contre en mettant ton nouvelle autoradio avec la rallonge, tu va etre obligé de débrancher le module et tu va perdre la qualité de son du harman kardon... tout ce qui sera dans ton coffre sera inutilisable...
fafane21
quelqu'un pourrais m'expliquer clairement à quel module du coffre je doit brancher mon nouvel autoradio ? Y a-t-il un tuto sur ce sujet (d'origine j'ai un GPS 16/9 pro avec système harman kardon, lecteur MKV III et chargeur cd ) .
Jedi_M@ster
J'ai pas trouvé de tuto mais je pense que déjà il te faut cette rallonge
http://www.bc-elec.com/fr/rallonge-fakra-5-metres-dynavin-39676
ensuite tu regarde quelle est la connectique qui est identique à cette rallonge et tu sauras où brancher la rallonge. Le plus délicat pour moi sera de passer la rallonge du tdb au coffre après c'est juste du branchement.
ricric11
fafane21 a écrit :quelqu'un pourrais m'expliquer clairement à quel module du coffre je doit brancher mon nouvel autoradio ? Y a-t-il un tuto sur ce sujet (d'origine j'ai un GPS 16/9 pro avec système harman kardon, lecteur MKV III et chargeur cd ) .
alors normalement tu as tout ça dans ton véhicule
on voie sur la deuxieme photo le module bm54 a gauche, que tu dois trouver dans ton coffre entre la roue de secour et la banquette arrière.
mais sache qu'en mettant un dynavin ou hualigan, tous ces equipement ne serviront plus a rien
fafane21
Oui, j'ai exactement tout ça dans le coffre. Mais à quel niveau je doit brancher ma rallonge ? Je dois le brancher sur faisceau qui arrive au niveau du BM54 où ailleurs ? Et quelle rallonge : fakra 5m ?
ricric11
oui fakra 5 metres.( que tu peux trouver chez bmw )
ou ici : http://www.digital-up.net/accessoires/59-cable-de-5m-de-long-pour-faisceau-bmw-e46e39-x5.html
et tu dois débrancher cette fiche et la brancher sur ta ralonge
