petite question autoradio .
Anonyme
Re: petite question autoradio .
ha ok d'accord , sa ressemble a un ampli ^^
- david330d
tout a fait tu peux le mettre a plat dans ton coffre ou au fond vissé contre ton dossier
et j'ai déja vu ça balance une bonne qualité de son
et j'ai déja vu ça balance une bonne qualité de son-
Anonyme
visse conter le dossier O_o , j'ai ma petite idee d'ou je vai le mettre , sous la plage arriere a la place du sub HK , faut juste ke je cree un support ^^
- david330d
excellente idée par contre prévoit un isolant a cause des vibrations
Anonyme
oui mai je pense ke je vai prendre des vis plastique et mettre de silent bloc montrer sur caoutchouc ^^
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
shaolin77 a écrit :oui mai je pense ke je vai prendre des vis plastique et mettre de silent bloc montrer sur caoutchouc ^^
pour crée des rondelles épaisse de a peux près 3/5 mm souple de caoutchouc sur les visses
Anonyme
j'ai une autre idee lool , mettre du joint epai de 3cm pour faire silent bloc faire des petits trou et mettre des vis normale avec des ecrou nilstop , comme ca , sa bougera plu ^^ enfin j'espere lool , mai faut ke je fassse le support ^^'
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
- david330d
Anonyme
lol non mai j'acheterai rien , j'ai tout ce k'il faut au boulot ^^'
