petite question autoradio .
Re: petite question autoradio .
ha ok d'accord , sa ressemble a un ampli ^^
- david330d
tout a fait tu peux le mettre a plat dans ton coffre ou au fond vissé contre ton dossier
et j'ai déja vu ça balance une bonne qualité de son
visse conter le dossier O_o , j'ai ma petite idee d'ou je vai le mettre , sous la plage arriere a la place du sub HK , faut juste ke je cree un support ^^
- david330d
excellente idée par contre prévoit un isolant a cause des vibrations
oui mai je pense ke je vai prendre des vis plastique et mettre de silent bloc montrer sur caoutchouc ^^
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
shaolin77 a écrit :oui mai je pense ke je vai prendre des vis plastique et mettre de silent bloc montrer sur caoutchouc ^^
j'ai une autre idee lool , mettre du joint epai de 3cm pour faire silent bloc faire des petits trou et mettre des vis normale avec des ecrou nilstop , comme ca , sa bougera plu ^^ enfin j'espere lool , mai faut ke je fassse le support ^^'
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
- david330d
lol non mai j'acheterai rien , j'ai tout ce k'il faut au boulot ^^'
