Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
Message par ricric11 »
gloops a écrit :
ricric11 a écrit :
gloops a écrit :J'ai changé mes leds, ça fonctionne bien :)
J'a changé le voyant de la batterie, car il était HS. Et maintenant il est allumé constamment... Je me serais trompé de sens lors de la soudure ?
Ou un fusible qui est HS ??
bizar qu'il reste allumé.... 46*
si tu t'etais trompé de sens la led ne marcherait pas !
Oui c'est ce que je me dis...
Ça faisait plus d'un an que le voyant de la led de la batterie était hs, donc je me demande pourquoi le voyant reste allumé...
Sinon un mauvaise soudure ?
tu as bien utilisé un fer a souder de 20 a 40W maxi ? tes soudures sont fines ?
une soudure n'en toucherait pas une autre ??
ta batterie est d'origine ? tu n'as pas de problème avec ?
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Mon fer fait 40W maxi.
J'ai rajouté un peu d'étain pour que les LEDs tiennent, car ce n'est pas évident à souder... Sinon les soudures ne touchent rien d'autres.
Je n'ai jamais eu de problème avec la batterie, la voiture démarre au quart de tour. Et vérifier les coses de la batterie : aucun soucis , elles sont bien fixées.
Il y a 1 mois, j'ai débranché la batterie pour démonter mon volant, ça ne viendrai pas de là ? (génération d'une erreur ou autre)
farfabig
Véhicule : bmw E46 320D Touring
Message par farfabig »
Bonjour a tous n'y a t'il personne en ile de france pour effectuer cette modification pour moi *15* Bien sur contre honoraires car l'electronique et moi ca fait peur et surtout si je me retrouve avec un fer a souder dans les mains :) *41*
Merci a tous
pat56000
Véhicule : Bmw (e46) 320d pack luxe
Message par pat56000 »
En farfouillant sur le net j'ai trouvé cette idée pour garder le repère des aiguilles lors du démontage.
gloops
Merci pour l'idée :)
MMK-BMW
Véhicule : BMW E46 330Ci Cab
Re: [TUTO] Changer couleur éclairages compteur et des instru
Message par MMK-BMW »
ricric11 a écrit :bonjour je remet le tuto qui était éffacé !
CHAPEAU! C magnifique *br* Il faut avoir une grande patience pour realiser ce projet. Respect *62*
ricric11
rien de compliqué, un fer a souder, 1 pince a épiler, des leds et un peut de temps *98/
Fabien2502
Véhicule : Bmw (E46) 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM70849
Message par Fabien2502 »
Salut.
Il faut combien de leds 1206 pour les boutons du volant?
pat56000
Salut les amis, je suis en pleine modif, j'ai déjà changé mon plafonnier, mes commandes de vitres et le bloc clim mais voilà, je m'attaque au bloc de commande d'éclairage et je ne vois pas comment démonter la molette de réglage de hauteur. J'ai beau regarder, je vois des soudures des deux cotés mais celle coté molette ne sont pas accessibles. Si quelqu'un de vous avait la manipe en photo.
Autre question, comment retire le bouton de l'ASC et celui de la centralisation?
Merci à ceux qui m'aideront.
:merci:
ricric11
tiens sbin donne la solution page 25http://www.forum-bmw.fr/changer-couleur-des-eclairages-compteur-et-des-instruments-t12039-240.html
pour l'ASC il est clipsé, tu peux démonter le boitier de rangement qui est au dessus pour avoir plus facilement accès ou démonter le support de console centrale comme la fin de ce tuto http://www.forum-bmw.fr/radar-de-recul-t29763-120.html
même principe pour le bouton du vérrouillage centralisé
