[E46] Erisin ES9062B/ES3062B le HU que vous attendiez ?
cefoube
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack m2
Re: [E46] Erisin ES9062B est-il le HU que vous attendiez ?
Message par cefoube »
dvd64 a écrit :Bonjour
je l' ai pris chez Erisin , j'ai négocié "une reprise / rajout de ma part ", de mon "ancien" es9062B donc je n'ai pas le tarif exacte.
Pour les tarifs il faut voir avec Jane ( demander le tarif avec livraison Parcelforce pour éviter d'autres frais éventuels) :
mail: jane@erisin.com
http://www.erisinwholesale.com/special-car-dvd/bmw/erisin-es3062b-7-bmw-e46-android-51-car-dvd-player-dab-471.html
²1
J'ai demandé à Christine (j'avais acheté le ES9062B par son intermediaire), elle me dit qu'il ne faut pas faire ça car je vais payer plus de 100$ de frais de transport à cause des deux envois sans compter ce qu'il faut rajouter pour acheter le nouveau :(
Tu pourrais m'envoyer en MP ce que tu as pu négocier ?
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
Bon j'ai reçu aussi mon ES3062B par contre je peux pas le monter c'est pas encore mon anniversaire *63*
cefoube
Titi44 a écrit :Bon j'ai reçu aussi mon ES3062B par contre je peux pas le monter c'est pas encore mon anniversaire *63*
Si besoin, je peux m'en occuper en attendant ²²4 *41*
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Message par Tony32600 »
Es4046b arrivé à la maison je ferais un petit retour dans la semaine :)
Tony32600
euh comment avez vous visser les deux visses en bas?
moi ca visse dans le vide... J'ai que les deux du haut...
starfloor
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KL91005
Message par starfloor »
Possédant le 9062, je me demandais si nous pouvions rooter ou le mettre à jour vers la 5.0 des nouveaux erisin 30 et 4062 ?
Bonne journée à tous.
-JM-
Véhicule : M3 E46 BVM
Message par -JM- »
J'ai reçu hier mon Erisin ES4046, je viens de faire un retour complet dessus ici :
autoradio-android-5-1-1-pour-e46-erisin-es4046-t99015.html
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
Tony32600 a écrit :euh comment avez vous visser les deux visses en bas?
De retour...
J'ai pratiqué comme indiqué en fin du post 1 :
Pour un bon encastrement et le verrouillage des crochets latéraux du HU, j'ai retiré les agrafes à vis droite et gauche.
Et pour bien le plaquer et le bloquer en place, j'ai utilisé en sus des vis de fixation des aérateurs deux vis Tête poêlier + grosses rondelles + écrous à oreilles (il a fallu agrandir le diamètre en limant les trous en plastique).
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Bulok a écrit :Concernant les clignos, si tu as besoin :
- 1 résistances variable 2 K ohm
- 1 résistances 220 K ohm
- 1 résistances 300 ohm
- 1 condensateurs 100µF 35v
- 2 Transistor NPN BD679
Pour 1 côté.
Je reviens sur ce sujet, j'ai trouvé un peu de temps pour avancer.
Finalement, je ne vais pas me brancher sur le comodo de clignotant, je vais me brancher sur l'alimentation des ampoules de clignotants, directement en sortie de LSZ. Je ne vais pas utiliser non plus le montage à transistors préparé par mon père, je vais faire plus simple.
Le tension alimentant les ampoules de clignotants est du 12V en créneau. Je vais donc me contenter d'un condensateur qui retiendra la charge aux bornes de la bobine du relais suffisamment longtemps, selon le schéma suivant :
En effet, les relais que j'ai commandés (ceux-ci) ont une résistance de 400 ohm aux bornes de la bobine : c'est ce que j'ai mesuré, et c'est aussi ce qu'il y a dans les fiches de spécifications techniques.
Selon ces mêmes spécifications techniques, le déclenchement du relais se fait dès que la tension aux bornes de la bobine excède 9V. Et il retrouve sa position de repos quand cette tension repasse en dessous de 1,2V.
Ainsi, si mes calculs de physique théorique sont corrects (l'école d'ingé est un peu loin maintenant...), avec le montage indiqué :
- Les Angel Eyes passeront en mode atténué environ 18 millisecondes après mise en marche du clignotant : c'est à dire quasiment instantanément.
- Il repasseront en mode pleine puissance environ 2 secondes après l'arrêt du clignotant : c'est suffisant pour rester en mode atténué en permanence quand le clignotant fonctionne, et pas trop pour que ça ne perdure pas trop après l'arrêt du clignotant.
Schématiquement, ça donne à peu près ça :
La diode est présente afin que la charge du condensateur n'alimente que la bobine du relais, et ne reparte pas vers le LSZ et les ampoules. J'ai calculé que l'intensité max dans le circuit serait d'environ 2A au tout début de la charge du condensateur (pendant une infime fraction de seconde), j'ai donc pris une diode supportant 5A max : celle-ci.
La résistance de 6 ohm sert justement à limiter l'intensité traversant la diode, afin qu'elle ne claque pas. J'ai calculé que la puissance max encaissée par la résistance serait d'environ 24W au tout début de la charge du condensateur (là aussi pendant une infime fraction de seconde), je réutilise ainsi des résistances 6 ohm de puissance (50W max) que j'avais déjà, et que j'avais achetées ici.
Le condensateur a une capacité de 2200µF pour permettre les temps de réponse précédemment évoqués (valeur déterminée par le calcul). Je l'ai acheté ici.
Evidemment tout sera mis proprement sur cette plaque à pastilles cuivrées.
Je vous tiendrai au courant de ce que ça donne.
A plus.
Isidore
Mise en oeuvre...
Ayant reçu tous les composants, je commence à m'attaquer à la réalisation.
