Page 31 sur 43
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Posté : 04 déc. 2013 19:00
par Will44
Bonjour, tu fais comment pour installer les résistances à la place des veilleuses ?
Posté : 04 déc. 2013 22:13
par Bralut
Re , j'ai donc été changer ma batterie c'était bien ça ! je vous remercie de vos réponse
par contre au garage j'ai rebrancher mes angel eyes ( c'etait en allumage de feux auto ) il fonctionnais tout les deux
et la mon garagiste mes en veilleuse et la le droit s'éteint et a la place le clignotant s'allume et reste fixe on remet en feux auto et le angel eyes droit reste éteint
ça viendrais de quoi ? il a pas cramé quand même ? il on fonctionné 5 min
merci de vos réponse
Posté : 05 déc. 2013 06:29
par ricric11
peut être mal connecté ou branché... sinon inverse les 2 balast et voie si le problème ce déplace...
si oui... c'est le balast qui est HS...
Posté : 05 déc. 2013 21:33
par Bralut
bon beh j'ai débrancher celui qui fonctionnais du coté où ça fonctionnais pas pour le mettre du coté ou ça fonctionnais , rien du tout ce passe
et du coup maintenant plus aucun ne fonctionne , c'est bizarre vous trouver pas ?
Posté : 06 déc. 2013 06:12
par ricric11
tu as bien respecté la polarité ??
et en remettant les balast comme ils étaient au départ, ça refonctionne ???
Posté : 06 déc. 2013 10:21
par Bralut
oui je pense , maintenant quand je branche les ballast et que j'allume c'est les feux clignotant fixe qui s'allume d'ou viendrais le problème ?
le fournisseur me renvoie des ballast
Posté : 06 déc. 2013 19:20
par ricric11
normal, quand l'odb détecte une veilleuse grillée il allume le clignotant a la place
sinon tu as bien connecté le noir sur le marron du connecteur d'origine
et le rouge sur le rayé de 2 couleur du connecteur d'origine ??
Posté : 06 déc. 2013 19:28
par ricric11
Will44 a écrit :Bonjour, tu fais comment pour installer les résistances à la place des veilleuses ?
soit tu enfonce les contacteur dans les cosses du connecteur de veilleuse et tu fait un cerclage avec un rislan.
soit tu soude deux cosses femelle a chaque extrémité de la résistance
Posté : 06 déc. 2013 19:30
par Will44
ricric11 a écrit :Will44 a écrit :Bonjour, tu fais comment pour installer les résistances à la place des veilleuses ?
Okey, merci beaucoup de ta réponse !
Posté : 07 déc. 2013 00:16
par Bralut
re ,bon j'ai réussie a en faire rallumé un mais pas l'autre ils me renvoie deux balast , je vois que ça
