Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
Message par ricric11 »
gloops a écrit :Oui j'ai vu ;)
Par contre, je peux mettre un filtre que rouge qui fait la moitié du rond ?
si tu veux l'aiguille blanche et qu'elle passe au rouge oui !
mais ne fait qu'un quart de rond, sinon même a 2000 tours ton aiguille va etre rose *14*
gloops a écrit :Tu as une idée de ce que l'on peut prendre pour le filtre ?
tu peux utiliser des intercalaires de classeur en plastique transprent
ou des filtres : http://www.conrad.fr/filtre_couleur_c_50802_50948_50959
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Merci pour l'astuce *11* , mais sur la photo on dirai que ça fait la moitié du rond ^^
ricric11
oui mais avec une base blanche j'ai peur que ça si tu met un demi cercle que ton aiguille soit rose sinon fait l'éssai avec un demi cercle et réduit le si ça ne va pas...
regarde bien la vidéo, avant d'etre rouge elle passe par le violet avant
http://www.youtube.com/watch?v=u3XBhyDtPbs
gloops
ricric11 a écrit :oui mais avec une base blanche j'ai peur que ça si tu met un demi cercle que ton aiguille soit rose sinon fait l'éssai avec un demi cercle et réduit le si ça ne va pas...
Oui c'est vrai, mais si je laisse mes SMD en orange , ça passera du orange au rouge :)
Après ce n'ai pas grave si j'ai un dégradé à partir de 3000 trs/min ;)
ricric11
ah ok! tu ne veux pas changer tes leds !!!
et du orange au rouge ça ne sera que mieux !!! *15*
tu n'auras pas l'effet voilet rouge comme avec le bleu sur la vidéo, mais ton aiguille rougira de plus en plus *98/ !!!
gloops
Oui au final je me dis que du orange au rouge ça sera mieux :)
Il faut juste que je trouve un petit bout de film transparent rouge ^^
gloops
J'ai changé mes leds, ça fonctionne bien :)
J'a changé le voyant de la batterie, car il était HS. Et maintenant il est allumé constamment... Je me serais trompé de sens lors de la soudure ?
Ou un fusible qui est HS ??
ricric11
gloops a écrit :J'ai changé mes leds, ça fonctionne bien :)
bizar qu'il reste allumé.... 46*
si tu t'etais trompé de sens la led ne marcherait pas !
ambu66
Véhicule : Bmw (E21) 316
Message par ambu66 »
gloops a écrit :Oui au final je me dis que du orange au rouge ça sera mieux :)
de la couverture plastique qui sert a couvrir les cahiers des écoliers, c'est pas bon ???
gloops
Oui c'est ce que je me dis...
Ça faisait plus d'un an que le voyant de la led de la batterie était hs, donc je me demande pourquoi le voyant reste allumé...
Sinon un mauvaise soudure ?
