compresseur clim ne fonctionne pas
Bmw320d2002
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: compresseur clim ne fonctionne pas
Et pour tes références la 2ème remplace la 1ère...
thomasmagnum
- Véhicule : bmw e60 525 xd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : cw84421
Bmw320d2002 a écrit :Et pour tes références la 2ème remplace la 1ère...
C est ça.....2 references pour le même compresseur
thomasmagnum
Bmw320d2002 a écrit :Salut,
j'ai pas tout compris pour le connecteur (3 fils mais combien de fiche dans le connecteur 2 ??) mais tu en as qu'un, c'est la régulation pour la valve (signal modulé PWM) qui ce mesure pas avec un voltmètre mais à l'oscilloscope. Si tu avais un embrayage il faudrait l'alimenter par un autre connecteur, mis à part si ton connecteur arrivait sur un répartiteur...
Du véhicule vers compresseur 2+ et 1-, le compresseur a 1 + et 1- au cul et 1+ et 1- pour l embrayage et le tout vienne se rejoindre sur une fiche unique..... Sauf pour le - de l embrayage qui est pris directement sur le compresseur
Bmw320d2002
donc sur le connecteur qui vient du faisceau moteur il y a 3 broches ? Si c'est le cas, il doit y avoir un +12V qui va sur l'embrayage, et une alim pour la valve de régulation, qui elle n'est pas mesurable avec un voltmètre.
Bizarre que sur Rheingold il ne parle pas de l'embrayage
enfin je suis pas connecté à la voiture non plus...
enfin je suis pas connecté à la voiture non plus...-
Bmw320d2002
autre info sous Rheingold: "Vanne de régulation dans le compresseur de climatisation ou l'accouplement électromagnétique (en fonction de la motorisation et de la version nationale)".
thomasmagnum
Bmw320d2002 a écrit :autre info sous Rheingold: "Vanne de régulation dans le compresseur de climatisation ou l'accouplement électromagnétique (en fonction de la motorisation et de la version nationale)".
le probleme est que le compresseur défectueux est remplacer par un neuf et toujours le meme defaut dans le boitier dde.(ihka)
ce meme defaut est impossible a effacer et bloque le compresseur d ou les 2.8 v venant de la titine je pense.....
l ancien compresseur a ete tester et apparement il etait hs....
Bmw320d2002
Toujours pas moyen de te connecter à la voiture sous Rheingold maintenant ?
thomasmagnum
salut a tous
je reviens vous parler de mon soucis et apres diag chez bmw c est mon compresseur en echange standard qui est hs.....
envoye mail au fornisseur avec un gros mecontentement....
maintenant il me demande de monter un dossier avec facture des garages(depose /repose +tirage et remplissage clim)
pour tout ca pas de probleme mais le hic qui va payer pour les prochaines?
doit il me rembourser pour mes depenses qui ont ete inutile?
si vous avez eu ce genre de soucis n hésitez pas a m en faire part
merci d avance
merci d avance
Bmw320d2002
au mieux il te remboursera le compresseur de clim si tout à été fait dans les règles, en ce qui concerne les frais supplémentaires ce sera à ta charge je pense...
les joies d'acheter sur le net par correspondance.gif)
.gif)
thomasmagnum
salut
j espere comme meme un geste du vendeur sinon je lui fait un bon coup de pub .....
perte de temps et d argent
