Perte de puissance, EGR nettoyer, débimetre changé
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Re: Perte de puissance, EGR nettoyer, débimetre changé
C'est pas moi qui l'est fait.
Mais si tu as un pont, c'est rapide.
- Véhicule : 525D E60
Petit Up
Tout d'abord pas encore eu le temps de démonter le fap...
Sinon simple question, est ce que malgré la vanne EGR propre il ce peut qu'elle ne fonctionne pas tout simplement..?
Car j'ai réfléchi et je trouve mes symptome bizare...:
- Perte de puissance du jour au lendemain, hors le FAP arrive petit à petit non?
- Aucun problème pour dépasser les 3000Trs, ni le 110 (déjà monté à 150...) Juste un peu long ^^
- Entre 1000 et 2000Trs j'ai une meilleurs puissance (du coup je conduis dans cette plage de régime lol) on va dire que j'ai limite 20ch de plus sur cette plage, hors un FAP c'est peu importe le régime non?
-Et pour finir j'ai tester en débranchant la prise et/ou le petit tuyau et strictement aucune différence au niveau du moteur...
Donc finalement pas plus de chance que ce soit la vanne EGR qui soit HS?
petit ps, lors du démontage nettoyage, j'ai bien vérifier la soupape s'ouvre bien, pas grippé.
Voilà ... Et sans vouloir vous commander j'aimerai votre avis "rapidement" car je pars en week end samedi matin, donc le temps de la commander et recevoir... J'aimerai bien le faire avant samedi ^^
Merci d'avance
Merci d'avance
Du nouveau...
J'ai changé ma vanne EGR aujourd'hui, rien n'a changé.
J'ai vu un mec pour faire un coup de valise, le seul défaut qui s'affiché en permanence c’était le filtre à gazoil... Je trouve ça un peu petit pour une perte de puissance vnon?
Sinon il m'éfface les autres défauts je repars et là je retrouve mes 180ch après 3 semaines yooooouuuupiiiiiiiiiiiiiii
Mais le plaisir n'a duré que 10minutes avant de retomber dans cette perte de puissance...
Pas d'autres idées? Car je commence à en avoir marre de tout changer et que rien n'y fait, débimetre neuf, EGR neuf, calorstat X2 neuf, et ce week end filtre à gazoil neuf certes tout sera neuf mais bon bientôt je vais changer le moteur complet...
Reste que mon fap à verifier mais je manque de temps, et le mec n'a rien vu d'anormale sur mon fap... (contrairement à un autre que j'avais vu il y à 2,3 semaines..)
.gif)
Du nouveau...
Aujourd'hui j'ai changé mon EGR, rien n'a changé, je trouve un mec pour faire un coup de valise, lui ne voit pas défaut sur le FAP (contrairement à l'autres) et le seul défaut qui revenait à chaque fois c'etait le filtre à gazoil... Un peu petit pour une perte de puissance non?
Bref dans tout les cas je l'ai acheté je le change ce week end
Donc il m’efface tout les défauts, je repars et la yoooooooupiiiiiii je retrouve mes 180ch après 3 semaines de 80ch
Mais le plaisir n'a duré que 10 minutes...
Des idées? Car je commence à en avoir marre de tout changé serieux.. Débimetre neuf, EGR neuf, calorstat et thermostat neuf, filtre neuf...
Pliiiiiz des idées svp.... :(
- bmvorld
pepino a écrit :Du nouveau...
Donc il m’efface tout les défauts, je repars et la yoooooooupiiiiiii je retrouve mes 180ch après 3 semaines de 80ch![]()
Change déjà ton filtre à gasoil.
Oui oui je l'ai acheter je le change ce week end.
Mais je trouve ça "bisare" qu'une si grosse perte de puissance puisse venir de là...
Filtre à gazoil changé, mais aucun changement niveau moteur...
Il me reste plus que le FAP à vérifier et nettoyer mais si c'etait vraiment ça, mais en effaçant mes defaut je n'aurai pas du retrouver ma puissance car le fap reste bouché...?
