Bruit de tracteur 320d 150
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack M2
Re: Bruit de tracteur 320d 150
Volant moteur et embrayage neuf .. Et j'entend bien le cliquetis qui vient du haut , pour moi sa se situerais bien dans la culasse ou meme au niveau de la chaine . Un mauvais calage pourait donner sa aussi ou un galet tendeur hs
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
smag02 a écrit :Volant moteur et embrayage neuf .. Et j'entend bien le cliquetis qui vient du haut , pour moi sa se situerais bien dans la culasse ou meme au niveau de la chaine . Un mauvais calage pourait donner sa aussi ou un galet tendeur hs
Donc pas ça !! nikel
Question debile si je me risque a mettre de l'huile 10-40 donc plus epaisse , sa va peut etre moins claquer et donc confirmer que c'est bien mes poussoir et arbre a came ou du moins que sa se situe a ce niveau ?
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- Code VIN : JH92680
smag02 a écrit :Question debile si je me risque a mettre de l'huile 10-40 donc plus epaisse , sa va peut etre moins claquer et donc confirmer que c'est bien mes poussoir et arbre a came ou du moins que sa se situe a ce niveau ?
pas sur, une huile plus fluide aura tendance à passer partout, même les plus petites orifices (non non pas de porno ici
mais cela ne t'empêche pas d'essayer pour éliminer une cause...
Lol oui pas de porno avec nos moteur
Sinon oui pour eliminer une cause sa peut valoir le coup que de retirer la culasse pour rien si ce n'est pas sa ..
Je vais essayer
Je vais essayer
Petit retour aux nouvelles
Apres avoir vue 3 mecano jai eu
-coussinets de bielle
-avance a l'allumage
-injecteur gripper
Autant vous dire que je suis vachement avancer et de plus jai decouvert quelle a etait decatalyser je sait pas si sa peut avoir un rapport
Je ne sais plus trop ou chercher maintenant a vrai dire
-injecteur gripper
- oxysteph72
smag02 a écrit :Petit retour aux nouvelles
-injecteur gripper
Avant de chercher n'importe ou, as tu fait un diag correct sur ton E46???
Le fait de décata ne change rien sur le fonctionnement global du moteur, à part polluer plus et libérer le turbo.
Avance à l'allumage???? donc chaine détendue?
Bizarre cela à été fait par un garage agréé BMW?
Non je n'ai pas fait de diag lundi je fait un controle des injecteur et pour l'avance a l'allumage aucune idée et pas moyen de contacter l'ancien proprio pour savoir si il a toucher quelquechose la dedans .
Voila
Voila
- oxysteph72
ok bah franchement passe par la case départ et fait un diag pour 100€ chez BMW ça pourra t'orienter réellement sur ta recherche
Si tu n'a pas trop de monnaie pour cela, passe par la section Diag Reprog du fofo, peut être qu'un Bmiste dans ton possède de quoi le faire moyennant une bière
Moi je suis en Sarthe c'est un peu loin sinon j'aurai pu te le passer
Ok je vais faire un petit saut par cette section parce que oui la sarthe sa fait un petit de chemin lol . Deja lundi jaurais deja une cause a eliminer et ensuite je pense quand meme au coussinet qui me paraisse plus serieux comme piste etant donner que a part le bruit la voiture tourne nikel
Merci de votre aide
Merci de votre aide
