Démarrage impossible defaut bv allume
Douxx306
Véhicule : Bmw e60 520d
Re: Démarrage impossible defaut bv allume
Message par Douxx306 »
Non mais le démarreur se lance bien
Douxx306
bonjour
toujours pas résolu mon problème
je voudrais savoir si je débranche IBS ( les deux petit file sur la cosse négative de la batterie )
quel risque que je peut avoir ,?
merci
Douxx306
bonjour
depuis que j'ai débrancher les files du IBS elle démarre bien grâce au conseil de slawo33
aujourdui j'ai brancher les files IBS on va voir si le defaut BV revient
je te tient au courant
par contre pour la voiture d'un de mes amiesImage je doit faire la vidange boite et aussi regarder car voyant air bag qui s'allume il la un message a l'ecran
"head unit not coded correctly"
que veut dire le message est comment je peut le résoudre si tu a déjà eu le problème
