320i M54 problème de ralenti et perte de puissance
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Re: 320i M54 problème de ralenti et perte de puissance
Message par mico »
Non juste le petit morceau de durite souple sur le soufflet du débimétre, par contre je n'ai pas penser à regarder le système de réduction des gaz d'échappement.
Mais bon, mon beauf à l'air d'avoir la poisse avec cette 320i. Maintenant il a la durite de ldr qui va du thermostat au vase d'expansion qui est toute gonflée des que le moteur est chaud, pourtant la pièce est neuve et le circuit correctement purger.
Je pense a la pompe a eau qui commence à donner des signe de faiblesse, j'ai essayer en mettant le bouchon du vase d'expansion ( qui est neuf ) de ma 318i. Dès fois que le problème viendrait de là, mais non ce n'est pas cela.
Donc ont va investiguer dans les recherches *008
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Pour ça il y a pas 40 solutions mais c'est pas idiot de commencer par le bouchon. Sinon la pompe à eau sera fortement incriminée.
mico
Message par mico »
Ca y est problème de ralenti résolu **//5
C'était l'actuateur de ralenti, le petit clapet rotatif à l'intérieur était bien crade. Après un bon nettoyage au nettoyant frein et dégrippant, il bouger beaucoup plus librement.
Pour le démontage pas de soucis particulier, il faut juste prendre le temps de faire de la place autour.
fredcad
Message par fredcad »
bonjour, la photo en 3eme page montre la petite durite de dépression qui part du soufflet, ou se branche cette durite finalement?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Sur le soufflet il y a un raccord en F.
La grosse durit qui part de ce raccord va au régulateur de ralenti, la petite sert au régulateur carburant.
Je conseille d'ailleurs de changer les parties souples de cette durit à chaque changement du filtre à essence.
fredcad
Ok, ça se branche sous la voiture, je crois bien qu'il faut un pont pour les remplacer car comme c'est pas simple à première vue.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Je le fait avec un cric. C'est sûr qu'avec une fosse ou un pont c'est plus agréable mais bon....
fredcad
c'est ce que j'ai fait hier mais pas moyen de localiser le branchement, c'est bien une durite rigide avec une petite souple à chaque extrémité?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Oui c'est bien ça.
Pour accéder au filtre à essence il faut virer la plaque de protection métallique
fredcad
ok je comprend mieux, je te remercie pour les détails, je connais très bien le v12 m70 mais le m54 je le découvre.
