démontage Générateur d'impulsion vilebrequin
- raphbmiste
- Véhicule : 330ci e46
Re: démontage Générateur d'impulsion vilebrequin
Que disent tes defauts?
juanito64
- Véhicule : bmw e46 330ci-bmw m5 e39-audi s3 8l
Je les et plus en tète, je vais refaire un diag après et prendre des photo que je posterai
- raphbmiste
Ok ca marche
juanito64
- raphbmiste
Desoler mais j arrive pas a lire tes codes c est trop petit
juanito64
il faut cliquer sur la photo pour l'avoir au bon formaraphbmiste a écrit :Desoler mais j arrive pas a lire tes codes c est trop petit
- raphbmiste
Je suis un peu abruti lol. A ce que je vois ta batterie est carrement hs voir meme l alternateur .je pense que tu va changer ta batterie et tester l alternateur ta un soucis d alimentation la
juanito64
La batterie je vais la changer aujourd’hui, mais pour se qui et de mais symptômes le diag parle des sondes lambda
défectueuse non ? le générateur d'impulsion du vilebrequin ne ressort pas dans mon diag, j'ai lu beaucoup de
topics ou des personnes avaient plus ou moins des symptôme identique, et a chaque fois j'ai l'impression que le
diag n'est pas précis du tout, j'ai pas envie de tout changer sur l'auto... j'ai déjà changer les 4 bobine plus
bougies,les deux capteurs d'arbres a came,tout les filtres,la pompe a essence, en gros il me manque a monter les
sondes lambda et le générateur d'impulsion du vilebrequin que j'ai déjà , mais comment et t'il possible de savoir
quelle et la sondes lambda qui et défectueuse sans êtres obliger de changer les 4 a 100 euro l’unité
juanito64
Bonjour, aujourd'hui je me suis attaqué au démontage du générateur d’impulsion du vilebrequin qui n'a pas été de tout repos... par le dessous il et impossible de le démonter l'espace et beaucoup trop réduit
Je les donc sortie par le dessus en démontant la boite a aire et un bout de la durite de l'admission puis un bocal noir relié par deux durites une de chaque coter
quelqu'un sait à quoi sert se bocal noir ? les durites qui le relie de chaque coté était toute craqueler!! sinon le démontage se fait bien faut compter 30 minute mais j'y et laisser mais mains
juanito64
Pour le moment j'ai l'impression que le changement du générateur d'impulsion du vilebrequin a régler mon soucie, depuis hier la voiture démarre parfaitement et n'a plus de problème de perte de puissance
a voir avec le temps car je n'est démarrer l'auto qu'une dizaine de fois .
