voyant anomalie ceinture / airbag / allumé
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: voyant anomalie ceinture / airbag / allumé
Pour faire simple
Sur la E60 le voyant airbag allumé ne veut pas dire forcément que il y a un défaut sur le système airbag
Il peut y avoir un défaut dans le module SFZ
Un défaut de résistance du câble d'alimentation positif peut allumer le voyant airbag
Donc pour être sûr avec INPA on peut le voir
Le top est le DIS où on peut faire tout plein de test pour voir dans la partie sav
Voilà
Pour faire simple
Voilà
- Véhicule : bmw(E64)645ci cab
tds33 a écrit :Bonjour
Pour faire simple
Voilà
Exactement comme dit tds33 moi j'ai un souci sur une e64 rétracteur de ceinture et le probleme vient du cable SBK quand tu a un défaut sur cette partie la voiture te marque ca
- Dlf
- Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
- Code VIN : B654001
Question con :
C'est quoi le cable sbk ? Ca coute combien ? Il est a quel endroit sur le vehicule ?
Dlf a écrit :Question con :
Le cable SBK il et connecté à ta batterie au positif il alimente des organes qui consomme beaucoup de courant comme (démarreur alternateur) ou aussi des partie qui doivent être coupé en cas d'accident comme la pompe à essence en cas de choc il y a un petit détonateur qui va couper ce cable à la batterie pour éviter les risques d'incendies mes le reste de la voiture comme les vitres lumière ou feu de détresse ou siège electrique ouverture des portes reste active utile après un accident voilà
Ces ca fonction je te mes une photos de ce cable que tu vois à quoi ça ressemble
Le code défaut pour cette pièce ces 09b04 exactement
- Véhicule : bmw e60 525i 2.5i 2004
salut a tous j ai un defaut d airbag sur e60 de 2004 il reste allumé sur le tableau de bord
la valise me dis: defaut 9AFF Résistance trop elevée de la borne de sécurité de la batterie
auriez vous une idéé?
merci
merci
Essai de fair la même chose que la vidéo ça coûte rien et ca règle souvent le probleme ces de la graisse blanche si ces oxyde nettoyé bien l'endroit où et boulonné le cable sinon faudrait changer le cable sbk ou alors une résistance de 2 omh mes le cable ne fonctionnera pas en cas d'accident
https://m.youtube.com/watch?v=q3BUrN_-GOk&autoplay=1
- Dlf
Mon code erreur est le suivant : 9AF4.
J'essaie la paille de fer demain et je vous tiens au courant.
