porte fermée sur 530d bva 2003
Re: porte fermée sur 530d bva 2003
ok, j'ai vu aussi sur plusieurs forum que malheureusement il n'y a pas le choix d'enlever la garniture pour atteindre cette satanée serrure. je pense aussi comme toi que c'est la dernière solution.
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
bonsoir à tout les
adrem01 à mon avis il y a une solution car ça m'étonnerais que bm défoncerais le panneaux de porte ils ont du prévoir une solution,en ce qui concerne les fils j'ai du nouveau:il faut démonté la prise dans le montant et repéré les 3 fils de serrure et y mettre du jus pour agir sur la serrure mais attention je n'est pas tester faut pas se trompé sinon tu peut grillé la serrure je pense mais bon t'a plus rien n'a perdre mais moi je voulais pas grillé une serrure pour rien
- ze bebert
- Véhicule : Bmw 525D (E39)
c'est aussi le moment de passer direct chez BMW, ils ont peut être la solution, l'idées, l'expérience...
y'en a plein d'autre genre cassé la vitre, si tu en trouve une d'occasion, cela peut être économiquement plus intéressant que de défoncer le panneau de porte.
( une fois la vitre pété, tu auras l’épaisseur de cette dernière de "libre" pour bidouiller.. )
Je pense a ça mais y'as peut être pas mal de solutions différentes
téléphoner a plusieurs concession BMW ( ne reste pas dans ton département ) et tu demande l'atelier sur 10 tu trouveras peut être un type
cool qui auras vu ce problème et te donneras une idée...
t'as bien vérifié tout les fusibles ?
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Salut adrem01 , je sai pas si ta resolu ton souci ,pour ton problème de serrure il faux tirer sur le câble et actionner en même une petite patte qui se touve a côté du cable côté attache sur la serrure , si je me souviens bien il faux pousser la patte et tirer sur la cable après ou vis ver sa. La tu ouvre ta porte.
Bon courage tienbmoi au courant.
